查看: 3253|回复: 7
14寸LED屏暗
发表于 2013-6-7 16:50:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
14寸LED屏暗
换了个屏好了
不知道LED屏暗怎么修 望高手指点一二,不胜感激。。
发表于 2013-6-7 16:51:25 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是不是灯管坏了
发表于 2013-6-7 17:16:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LED没有灯管 只能换屏
发表于 2013-6-7 17:17:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
led?? 那款啊 记得有款超薄的14.0 led  很容易暗屏 原因是led灯带和屏的电源板链接线断了。。
发表于 2013-6-7 21:31:06 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一般都是屏上的升压电路出问题了,修没有换来钱,只有换下来后修一下还可以!
发表于 2013-6-7 21:41:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这个没听说能修
只能换
发表于 2013-6-7 22:19:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个很好修啊,不知修好多少台了!升压电路就升压芯片,二极管,电容,遇到最多的就是电容击穿,保险烧毁,换了就好了!
发表于 2013-6-8 12:50:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
芯片是8790AE找不到同型号的 小东西电容什么的都好着  保险也好着  排线处有20V 估计是芯片问题  什么芯片可以代换  ???
