查看: 3392|回复: 22
东芝A200进系统画面一直闪是什么原因
发表于 2013-6-7 16:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这A200的进系统这个样子是那里影响啊,各位精英人士给分析哈!!!
发表于 2013-6-7 16:12:36 | 只看该作者 �
完全进入系统后还会吗?有的话  换个屏试一下
发表于 2013-6-7 16:23:44 | 只看该作者 �
不是屏就是显卡坏了
发表于 2013-6-7 16:43:26 | 只看该作者 �
哥们 你外接一下看啊 外接不花 就 是  屏、排线的问题撒 外接一样 就是显卡之类的
发表于 2013-6-7 18:19:41 | 只看该作者 �
可能屏坏了吧
发表于 2013-6-7 20:05:32 | 只看该作者 �
屏的可能性大点
发表于 2013-6-7 20:13:28 | 只看该作者 �
果断换个屏,进行排除,
你是说进了系统之后就这样子?那没进系统或进PE,或进安全模式呢?
闪的话,是不是只是背光在闪/?
发表于 2013-6-7 20:57:55 | 只看该作者 �
放个炮就走人了?上面说的很清楚了,外接看下,ok的话,问题在上部分,不ok的话,就应该是主板显卡了
发表于 2013-6-7 21:11:11 | 只看该作者 �
要是屏坏了,应该进系统之前也会闪的,进PE也应该闪,楼主试过了吗?
发表于 2013-6-7 22:27:54 | 只看该作者 �
这种闪屏情况,屏坏的可能性大些吧,给位师傅?
发表于 2013-6-8 09:13:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-8 09:33:02 | 只看该作者 �
根据图片看应该是屏坏了,不过希望楼主还是以代换的方式查一下。
发表于 2013-6-8 11:37:57 | 只看该作者 �
屏是好的,
发表于 2013-6-8 11:40:07 | 只看该作者 �
我用的就是外接,我没内接,就进系统狂闪,看大伙有木有见过这故障给个建议,我就该干的干了
发表于 2013-6-8 11:40:35 | 只看该作者 �
雨夜天空 发表于 2013-6-7 20:13
果断换个屏,进行排除,
闪的话,是不 ...
我试试看看
发表于 2013-6-8 11:41:22 | 只看该作者 �
我用的就是外接,那看来是北桥坏掉了
发表于 2013-6-8 11:42:50 | 只看该作者 �
屏线,显卡。
发表于 2013-6-8 23:44:31 | 只看该作者 �
有换屏试一下么?
发表于 2013-6-9 17:30:22 | 只看该作者 �
外接还闪··     你猜是显卡么·
发表于 2013-6-9 17:30:38 | 只看该作者 �
如果不是   就换板吧
