ZXCVWtest
查看: 2907|回复: 10
T61换改良显卡的板子散热问题
发表于 2013-6-7 10:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300块收了个宽屏T61 T9300 2G内存 320硬盘 本以为捡了个大便宜,谁知道是个显卡门的机子,加焊后一天就会出现开不开机现象,心想这U这么高,扔了可惜,淘宝找到一个很好的卖家,搞定GPU发来装机,结果温控报警,移电阻(网上有关于T61温控报警的解决办法),成功开机,发现CPU温度在38度左右,GPU在72度,开机这么高不正常的,拆了检查,北桥的导热硅垫过高,散热器不能很好的与GPU吻合,手头上没有薄的硅垫,只好用紫铜片垫在GPU上了,最薄的那种(开始用的稍厚点的,导致CPU温度直接上80度,也就是U跟散热器不接触,后来换回薄的问题解决,)位置放正,一定不能偏,装机,测试一天,温度稳定在U56度,GPU72度,至此搞定了换板后的散热问题
发表于 2013-6-7 11:42:17 | 只看该作者 �
显卡依然72度还是挺高的。
发表于 2013-6-7 11:51:02 | 只看该作者 �
HPDV2000的显卡也是这样,加铜片又只能是刚好的,很烦人!
发表于 2013-6-7 13:15:45 | 只看该作者 �
在加个碗可以煮鸡蛋了,温度72有点高
发表于 2013-6-7 13:38:25 | 只看该作者 �
这个机器72度 很正常啊,算比较好的了
发表于 2013-6-7 19:00:53 | 只看该作者 �
T60也有散热问题吗?
发表于 2013-6-7 20:22:36 | 只看该作者 �
这个不正常,温度高了
发表于 2013-6-7 20:49:46 | 只看该作者 �
觉得72度还是不行,撑不了多长时间,
发表于 2013-6-8 22:08:35 | 只看该作者 �
这是用鲁大师压力测试的温度一天的结果
发表于 2013-6-12 10:46:42 | 只看该作者 �
温度这么高,不行啊,楼主换个散热片试试吧,应该会好的
发表于 2013-7-4 21:23:52 | 只看该作者 �
这机器显卡上不用垫什么的。一般显卡在60度。
