查看: 4209|回复: 2
鸿鹄专业电脑 成功维修网络接口绿灯黄灯不亮。
头像被屏蔽
发表于 2013-6-6 22:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有的时候打雷下暴雨对我们来说那是好事。
今天一大早,一客户过来要我上门给他接2个水晶头。我问他怎么回事,他说上不了网,我就想到昨天晚上打雷。估计网卡挂了,但是客服说机器能用。按照客户的要求,上门取接水晶头,报价50元!坐客户的车就去了!一去发现客户用的是笔记本,thingkpad E40,正在玩单机游戏,空当接龙,其他都正常。就是网络接口RJ45接上网线没反应,灯也不亮!但是客户要求接水晶头,我说不是网线的问题,也不是接头的问题。但是客户要求接一个水晶头试试。三下五除二接上,再插上。网络接口灯一个都不亮,电脑里面也没反应!打开电脑设备管理器里面也没有网卡,就剩一个无线网卡在可怜巴巴的。现在跟客户商量是主板问题,客户说急着用,一定要快。报价之后,拿电脑闪人。回去我接上自己的网线也一样。
  那就拆吧,叫小弟拆开电脑。网卡芯片:rtl8111dl,找了几个料板,没有同型号。最后找到仁宝的板子上有一个。用风枪吹下来果断换上去。不到一支烟的功夫,就清洗完毕。接下来测试。开机-接网线-ok。绿灯亮了,心中甚是欣喜。不对,怎么绿灯常亮,黄灯也不亮?奇怪,设备管理器里面还是没有,打个驱动精灵试试,也检测不到。
静下心来,想想。一般雷击的大多数是网卡,机器正常,说明其他没问题。现在问题还是在网卡上,由于客户急着要机器,所以没时间去华强买新的网卡芯片,所以就拆的旧的。但是现在手头又没现成的,也不想去量网卡的引脚定义。我就想再换一个网卡试试。去哪里找呢?对了,我自己的Y460也是thingkpad的,拆开看看,因为我不用有线,拆开一看,果然和我的型号一模一样。看来只有忍痛割爱了;取下再次装上,开机,ohye,出现网卡启动的英文了。
进系统发现网卡硬件了,马上打驱动。ok!现在看看网络接口,不对啊,还是只亮绿灯!但是能上网就没管它了。
总结:1.雷击的大多数网卡
      2.料板的网卡不一定是好的
      3.有可能雷击把数据黄灯烧掉了
发表于 2013-6-6 23:03:05 | 只看该作者 �
这种维修就是专业的啊,看来你来迅维网来的少啊,给大神膜拜了
头像被屏蔽
发表于 2013-6-6 22:55:20 | 只看该作者 �
  鸿鹄专业电脑 郑重承诺: 我 们 是 专 业 的。
