查看: 4553|回复: 20
it8502e-kxa可以用it8502e-kxt代换
发表于 2013-6-6 18:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一个dell 1464,一开始大短路,换了+3.3v_alw的上管和供电的电容,改成了小短,待机0.19a,摸到it8502e这个芯片发烫。
手头正好没有这个芯片,找了个it8502e_kxt,换上就好了。
这是风枪吹上的,我还要用烙铁拖一下,各位看看焊的如何啊?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
对于新手来说这个焊工已经很不错了,对于老手来说这个焊工不行,还有待提高,右边脚有点倾斜了。  发表于 2013-6-7 08:48
焊的确实不咋地 ,多多努力啊  发表于 2013-6-7 01:14
发表于 2013-6-6 18:49:56 | 只看该作者 �
焊的貌似不错
发表于 2013-6-6 19:09:43 | 只看该作者 �
发这个上来就是为了给我们看看你的焊工?
发表于 2013-6-6 19:17:57 | 只看该作者 �
焊工不错呀。LZ。
发表于 2013-6-6 20:06:03 | 只看该作者 �
错工还可以有点走位了
发表于 2013-6-6 20:38:43 | 只看该作者 �
下次我碰见了也试试
发表于 2013-6-6 21:45:15 | 只看该作者 �
不够完美!及格水平!
1、歪了点
2、焊锡不够饱满
发表于 2013-6-6 21:45:20 | 只看该作者 �
楼主的焊工不错,我的就不行
发表于 2013-6-6 21:46:55 | 只看该作者 �
这个应该只是才吹上去,还没有用烙铁拖,应该有不少虚焊
发表于 2013-6-6 21:53:35 | 只看该作者 �
焊接的水平还可以呢
发表于 2013-6-6 22:36:43 | 只看该作者 �
有些主板在保修内 可我焊过的芯片还可以拿到保修  你信不?
我信。。。。。。。因为牛在天上飞
发表于 2013-6-6 22:58:46 | 只看该作者 �
这个焊的技术还可以,比我焊得好!
发表于 2013-6-6 23:54:11 | 只看该作者 �
还不错。再练习练习,目前马马虎虎!
发表于 2013-6-7 08:23:48 | 只看该作者 �
谢谢分享。
焊得一般,IO的脚有轻微的移位,对付这种,我的方法是,用风枪吹至锡熔化,用镊子轻轻推上。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
妳镁锝潒畜生 + 5 哈哈 和我一样, 我也是这么干的,,,
发表于 2013-6-7 08:28:22 | 只看该作者 �
这个焊上貌似不用风枪了吧?直接拖焊就可以啊
发表于 2013-6-7 08:30:17 | 只看该作者 �
焊的确实不够饱满
发表于 2013-6-7 08:31:18 | 只看该作者 �
这焊的! ,你换到 G61 这种板子一吹一个洞!
发表于 2013-6-7 08:37:54 | 只看该作者 �
比我们强多啦,LZ焊的不错
发表于 2013-6-7 08:40:45 | 只看该作者 �
你们的眼真毒啊,说实话,如果不是用放大镜,我根本就看不出来两个引脚连在一起或者是引脚有没有沾上焊锡。
那位质问我发出来的目的,
我的目的是来学习的,
有什么经验也想跟大家共享,虽然这经验对你来说一钱不值。
另外,我还有个疑惑。
因为发现这个芯片发热,就把一个供电的电感给焊下来了,换了芯片之后,我还没来得及补上这个电感就开机测试了。没想到,不用这个电感也运行正常。
就是图中的l25
这应该是EC内部某个功能模块的供电,具体我也不清楚猜测,有待高手出来讲解下  详情 回复 发表于 2013-6-7 08:54
发表于 2013-6-7 08:54:29 | 只看该作者 �
