查看: 3831|回复: 12
sony vpcea27ec白屏,换过新的屏还是一样,外接正常
发表于 2013-6-6 15:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony vpcea27ec白屏,换过新的屏还是一样,外接正常,放一段时间又能显示,但重启后又白屏了(有背光,没图像),换一个10寸的屏上去就有显示,但是不正常,分四个屏显示,而且也是放一段时间刚开机时也是只显示一个屏,但再重启后又变成分四个屏显示了,真不是怎么查起了,加焊过显卡,不知是不是显卡的问题呢?各位大虾指点下啊,急啊……
发表于 2013-6-6 16:06:46 | 只看该作者 �
显卡挂了
发表于 2013-6-6 17:45:39 | 只看该作者 �
只能换显卡了
发表于 2013-6-6 18:33:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 18:33:48 | 只看该作者 �
但为什么外接一个显示器都很正常呢,而且另接一个10寸的屏上去也是有显示的
显卡分两路输出不知道吗 换个屏上去不是还是四分屏吗  详情 回复 发表于 2013-6-7 09:12
发表于 2013-6-6 18:36:37 | 只看该作者 �
会不会是接口处有什么三极管之类的坏呢,好像前几天看到一个HP白屏的,短接一个什么PNP的管子就行了,但这个本本没发现有此类管子,有修过的大佬给点指示下啊,在此多谢了!!
发表于 2013-6-6 18:46:42 | 只看该作者 �
自己试着玩吧   就是显卡  屏线   屏
发表于 2013-6-6 18:51:30 | 只看该作者 �
○水金● 发表于 2013-6-6 18:46
自己试着玩吧   就是显卡  屏线   屏
新屏刚换上去是OK的,但关机后装好屏再开又一样白屏了,但此时换上10寸的那个烂屏又是有显示的,屏线估计不会有问题啊
发表于 2013-6-6 19:16:56 | 只看该作者 �
加焊一下显卡看看吧。不行就直接换个显卡看看吧。
发表于 2013-6-7 03:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
指导你下,主板上EDID跳线盒虚了。
发表于 2013-6-7 09:12:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-10 16:17:45 | 只看该作者 �
i5i5i5i5i5 发表于 2013-6-7 03:37
指导你下,主板上EDID跳线盒虚了。
想请教下,这个EDID跳线帽不知在哪啊!没图纸呢,能不能大概说出个位置在哪!万分感谢啊!!!
发表于 2013-6-10 16:18:19 | 只看该作者 �
换个10寸的屏刚开机时是正常,再重启一次一般是四分屏,换个一样大小的屏上去刚开时也正常显示,等我装好屏就再开就只显示背光了,我现在都有点怀疑会不会是屏线的问题了!
