查看: 6750|回复: 13
如何区分上管下管!
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-12 11:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟一只!如何区分上管下管!请前辈指教!
发表于 2008-9-12 11:45:42 | 只看该作者 �
这种问题以后先在论坛上找!!!!看下面连接的帖子!
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... hlight=%C9%CF%B9%DC
发表于 2008-9-14 14:17:08 | 只看该作者 �
谢谢张先生! 明白了
发表于 2008-9-19 13:13:31 | 只看该作者 �
回复
在CPU供电中,和滤波电感相连的就是上管
发表于 2008-9-19 13:20:44 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-19 13:46:27 | 只看该作者 �
初学者,虽然我们有点不懂,但我相信,只要我努力,一定可以的。。。
发表于 2008-9-19 20:38:57 | 只看该作者 �
和电源相连的是上管,和地相连的是下管
发表于 2008-9-21 21:22:49 | 只看该作者 �
12V输入的那个是上,一般在板子上排列,上管一般在上,下管一般在下
发表于 2008-10-2 15:46:16 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-4 17:30:13 | 只看该作者 �
一般主板上有4针的电源插座的话,万用表打到二极管档,一个表笔接4针电源插座的12V,另一笔分笔接CPU周边的MOS管的D极,如果表响且数值为0或0.0几的话说明是上管,如果表响但是有值如0.20那就不是上管可能是下管.
再却定了上管后,可以一个笔接地,了个笔分别接MOS管的S极,下管的S极一般都是接地,所以表会响且值为0,如果是上管表就不响且值不会为0.
多试试就可以了.
发表于 2008-10-6 09:38:18 | 只看该作者 �
我也是,努力中
发表于 2008-10-6 21:37:34 | 只看该作者 �
楼上几位介绍的都是在CPU主供电电路正常情况下的判断
在维修主板的CPU主供电电路时,大都遇到有击穿了场管的,特别是某一相上下管都击穿的情况下,那另外几相上下管几乎都又难搞清了....呵呵
有时候还可以看场管的型号,资料查得功率小一些的基本是上管功率大点的为下管
如果每相有3个场管,那用两个场管并联着用的一定就是下管了
发表于 2008-10-7 22:06:09 | 只看该作者 �
d极和电感相连的MOS就是下管
发表于 2008-10-27 21:31:32 | 只看该作者 �
:lol
参与人数 1下载分 -30 威望 -5 收起 理由
夜雨十三天 -30 -5 骗分帖
