ZXCVWtest
查看: 3136|回复: 23
本本主板上面的元件,看不准请大家过把关
发表于 2013-6-6 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来有四个白色的,我拆掉了一个准备更换,但不知道它是什么东东
发表于 2013-6-6 11:51:05 | 只看该作者 �
{:soso_e178:}可有大师在这里啊,急啊
发表于 2013-6-6 12:05:45 | 只看该作者 �
很明显二手故障就是这样扩大的,又多出一台二修机~
发表于 2013-6-6 12:21:02 | 只看该作者 �
这个是一种新式封装的场管。。。你确定坏了吗???
发表于 2013-6-6 12:30:38 | 只看该作者 �
联想B460的上管,这个管爱坏是通病,外边4个脚是D极,里边两个点一个连着下管的D极的是S极,另外一个点是G极。找一个上管换掉,就好了
发表于 2013-6-6 12:47:21 | 只看该作者 �
新式封装的场管!
发表于 2013-6-6 13:34:01 | 只看该作者 �
这是场效应管!
发表于 2013-6-6 14:20:58 | 只看该作者 �
先把锡清理干净,中间一坨把G S极都短接了
发表于 2013-6-6 14:58:17 | 只看该作者 �
晕倒!你是搞维修的吗?业余的啊
发表于 2013-6-6 14:59:33 | 只看该作者 �
学习了,才知道是上管,一直不到是什么元件
发表于 2013-6-6 15:36:29 | 只看该作者 �
哎,看下图纸一切都懂了啊,第一次修的时候我就量来量去没明白,下了图纸一看,居然是个场管,后来用普通的场管改的
发表于 2013-6-6 15:37:49 | 只看该作者 �
←左鞋廗 发表于 2013-6-6 14:58
晕倒!你是搞维修的吗?业余的啊
这个是烧坏了,
发表于 2013-6-6 15:39:45 | 只看该作者 �
hdg6552328 发表于 2013-6-6 12:30
联想B460的上管,这个管爱坏是通病,外边4个脚是D极,里边两个点一个连着下管的D极的是S极,另外一个点是G极 ...
对是的是联想V460上面的机器,这个东西接电发热,能有 80到90多度的高温,我拆开一看里面烧黑了,不换这个的话电脑开机就断电,重启
请问下有没有可能是其他原件引起的,
没有 这个可以用普通上管代换,注意散热  详情 回复 发表于 2013-6-7 21:45
发表于 2013-6-6 15:53:11 | 只看该作者 �
xiubenben 发表于 2013-6-6 15:36
哎,看下图纸一切都懂了啊,第一次修的时候我就量来量去没明白,下了图纸一看,居然是个场管,后来用普通的 ...
场管都能用吗
发表于 2013-6-6 15:54:14 | 只看该作者 �
通电温度好高,手都不敢放上去
发表于 2013-6-6 16:17:20 | 只看该作者 �
大家都这么说你就试一下
发表于 2013-6-6 18:14:44 | 只看该作者 �
我修过个这个板子就这儿大量进饮料了,烧的一塌糊涂最后没修好,这个东西一看就知道是场效应管啊
发表于 2013-6-6 19:25:40 | 只看该作者 �
mos管可以用普通的改
发表于 2013-6-6 19:41:39 | 只看该作者 �
第一次看到这样的管子哦 学习了
发表于 2013-6-6 21:51:13 | 只看该作者 �
换普通场管,要引线,把管子放到空闲位置就可以了。
