查看: 4469|回复: 20
东芝M306很纠结问题 十万火急 望各位同仁进来看一下
发表于 2013-6-6 10:53:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天一个同行送来东芝M306的笔记本,说把屏往后面搬一点就黑屏了,搬90度角的样子就没事,让我看看是什么问题,我心想一般是屏线接口松了接触不好 或者是屏线有问题  先把屏框拆开 把屏线重新拔插一下  这一拔插完蛋了,屏直接不显示了,外接正常,换了一块屏也是这样,心想难道是屏线有问题,就把屏线两头都测了一下,都通的呀,现在很想不通,为什么插拔一下屏线就不亮了?有遇见过这样问题的师傅吗?准备订一根屏线 但不知道是不是还有其他的地方有问题,望遇见过或者解决过的师傅给点思路,同时也找一下这个板号的图纸DAOTE1MB8F0   论坛有但是下了图纸对不上,有个板号一样的下载下来却打不开 提示文件已损坏或不是PDF文件  奶奶的 这机器真是把人给火死了
发表于 2013-6-6 11:06:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是带电拔了, 如果是有可能主板上面屏供电保险烧了。
没有带电拔 保险也是好的  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:12
发表于 2013-6-6 11:10:02 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你看看屏线接主板的借口有没有松动或坏了啊
发表于 2013-6-6 11:12:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-6-6 11:14:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是黑屏吗?屏接口查了吗?有木有什么问题啊
是黑屏并且连暗屏都没有 屏接口怎么查? 屏接口也正常 换个屏都是这样  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:19
发表于 2013-6-6 11:16:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看是不是这个图
TE1M_RAMP2_FINAL.rar
1.31 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
谢谢!不过这个不对噢 我也有 最好是有板号的  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:22
发表于 2013-6-6 11:19:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
估计换了屏线就好了,这屏线容易坏,是通病
发表于 2013-6-6 11:19:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你刚到迅维基地的吗?  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:40
发表于 2013-6-6 11:22:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
玩转本本 发表于 2013-6-6 11:16
看是不是这个图
发表于 2013-6-6 11:40:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
外接好的 应该没什么大问题,估计还是屏线
发表于 2013-6-6 11:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你刚到迅维基地的吗?
屏接口电路有吗?  详情 回复 发表于 2013-6-6 11:43
发表于 2013-6-6 11:43:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
fengyu6688 发表于 2013-6-6 11:40
你刚到迅维基地的吗?
屏接口电路有吗?
拜托老兄 你看清楚在来赚分 没看到我写着屏都已经换过了吗?  详情 回复 发表于 2013-6-6 14:54
发表于 2013-6-6 13:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主不用上火  不要急  估计就是屏线问题   虽然都是通的  但不代表是好的  有很多可能  此机器 屏线是通病了
发表于 2013-6-6 14:54:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
fengyu6688 发表于 2013-6-6 11:43
屏接口电路有吗?
你屏都换过了不还是主板的问题吗?不然查屏接口干嘛!  详情 回复 发表于 2013-6-6 17:07
发表于 2013-6-6 15:03:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换屏线吧,别把接口里面的针搞弯了
发表于 2013-6-6 17:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2013-6-6 22:29:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
遇到这事真的是很郁闷,楼主先换个屏线,祝好运
发表于 2013-6-6 22:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种现象么直接换根屏线试一下,这款机器屏线不要坏得太多哦。
发表于 2013-6-7 01:06:39 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
查这个 还不简单? 你看你有 黑影 有背光 但就无图像。 你直接去查 lvds 啊。6个信号 2个 时钟 。信号有问题会造成 花屏 颜色不对。时钟不正常会造成 黑影 无图像。
发表于 2013-6-7 07:24:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
屏线问题,里面有串线的。鉴定完毕!
