查看: 2402|回复: 10
ACER 法拉利1000不充电,板号ZH3
发表于 2013-6-6 10:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户拿来一台ACER 法拉利1000,板号:DA0ZH3MB8E6、REV:E。他说此机一开始拿过来是不亮机,直接做了北桥后OK,但是就是不充电,电池换了两个,IO,充电新片均换全新也一样。电池和电流表待机是0.44A,触发亮机进系统没有显示电量。下面是实测量的电压和对地值,大家给分析下,谢谢。电池接口电压和对地分别是:5脚:11.8V 104 、 4脚:3.3V(无电池)1.67V(有电池)600、  3脚:3.3V 900、 2脚:3.3V 900
1000 ZH3法拉利.pdf (1.03 MB, 下载次数: 16)
发表于 2013-6-6 10:46:49 | 只看该作者 �
条件都差了吗~
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
wt求问 -4 存心灌水吧?内容不是写的很清楚
发表于 2013-6-6 10:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 10:49:02 | 只看该作者 �
最上面两个表格是芯片脚位的电压和对地值,对号入的
发表于 2013-6-6 10:56:29 | 只看该作者 �
最好查BATT-OVP(不知道有没有打错)。。是个电压检测脚,经过2~3个精密电阻分压,上次纠结了好几天,最后发现是这些精密电阻问题(虽然也分压,但是电压感觉不正常)
发表于 2013-6-6 11:04:53 | 只看该作者 �
会不会是电池不良或者很久没用锁死了?
发表于 2013-6-6 12:27:57 | 只看该作者 �
最怕搞这个
搞不好开不了机了
发表于 2013-6-6 12:32:02 | 只看该作者 �
电池四脚的温控电压是不是不对
发表于 2013-6-6 14:28:38 | 只看该作者 �
电池和电流表待机是0.44A        这个电流貌似已经在充电了
发表于 2013-6-6 15:22:15 | 只看该作者 �
0.44A应该充电了,只是电压笑了点,看看13脚和15脚
发表于 2013-6-6 15:58:02 | 只看该作者 �
是呀,待机这么高了
