ZXCVWtest
查看: 2239|回复: 11
我的技嘉G31主板
发表于 2013-6-6 10:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的技嘉G31主板上E5400的U,今天没显示了,测得CPU电压只有0.9V,且不上CPU也是0.9V,不跑码四个F,请各位高手指点。
发表于 2013-6-6 10:17:51 | 只看该作者 �
CPU肯定是一点多伏,肯定是CPU电压不正常啊。。。。
发表于 2013-6-6 10:21:07 | 只看该作者 �
先刷个BIOS吧
发表于 2013-6-6 10:24:01 | 只看该作者 �
估计不只是cpu供电不正常,其他你测了吗
发表于 2013-6-6 10:41:05 | 只看该作者 �
看内存,桥,cpu电压都正常吗,cpu电压0.9有时是正常的,有没有其他原因引起的。
发表于 2013-6-6 10:51:30 | 只看该作者 �
是不是电源管理芯片坏了呢?
发表于 2013-6-6 16:42:23 | 只看该作者 �
看下内存  桥的电压正常  正常的话用手压一下座子看下  不行在刷个BIOS
发表于 2013-6-7 15:10:57 | 只看该作者 �
其它电压都正常,电源管理芯片应该是好的吧,就不明为何不上CPU也有0.9V的电压?压着桥开机也试了没什么反应,下步写下BIOS试下,上面有B_BIOS和M_BIOS两个,不知里面的数据是不是一样的呢,哪位高手告诉我一下,这种BIOS我还没写过呢。
发表于 2013-9-8 10:46:20 | 只看该作者 �
可能短路了
发表于 2013-11-26 20:09:13 | 只看该作者 �
CPU电压是0.9V有时是正常的,这种情况不少见,这样应该是CPU电压偏低,建议检查一下CPU电路中的反馈电路
发表于 2013-11-26 20:13:09 | 只看该作者 �
zhbang 发表于 2013-6-7 15:10
其它电压都正常,电源管理芯片应该是好的吧,就不明为何不上CPU也有0.9V的电压?压着桥开机也试了没什么反应 ...
我碰到过不上CPU电压是0.6V,上CPU电压是1.6V,不上CPU时,电源管理芯片中的VID检测引脚没有检测到CPU,可能就没有给开启引脚一个高电平,不知道这样理解,正确与否?
发表于 2013-11-26 20:16:15 | 只看该作者 �
能讲下这两个BIOS芯片是多少个引脚的吗?以前我维修ONDA主板所见的双BIOS,应该是一样的,就不清楚这个G31是否也同样
