查看: 3633|回复: 30
这个EN是怎样产生开启的
发表于 2013-6-6 09:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师你们好,请问下面这个电路中的EN是怎样产生开启的,认真看R239是空的,在电路中也是空的,谢谢。
补充:这个电路是正常的,最近才不能用的,有时还能用,我真想不明白,想请各位大师指点下,个人认为,只有在R239处加个10K电阻才能正常开启,不知是否合理。
补充内容 (2013-6-9 11:50):
问题解决,多谢各位大力支持,这个EN是IC本身产生,我换了好多块IC才行的,现在质量真差,搞死人。
发表于 2013-6-6 10:05:01 | 只看该作者 �
这个空了,EN的电是哪儿来的啊
发表于 2013-6-6 09:52:05 | 只看该作者 �
个人认为  不可能有
发表于 2013-6-6 09:41:56 | 只看该作者 �
R239是空的话 理论上是不成立的
发表于 2013-6-6 10:15:32 | 只看该作者 �
肯定还有去别的地方,你在图纸里搜一下EN1看看
我在电路跑过线,同这个一样的。  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:24
发表于 2013-6-6 10:15:59 | 只看该作者 �
只能说明是芯片自己产生的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 19:46
发表于 2013-6-6 10:18:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是芯片自己产生的
发表于 2013-6-6 10:24:51 | 只看该作者 �
那你在图纸里有没有搜到EN1去到什么地方  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:38
发表于 2013-6-6 10:25:52 | 只看该作者 �
不可能是内部产生的 一定还有别的地方来
发表于 2013-6-6 10:26:58 | 只看该作者 �
以前能产生还纠结它干什么  要研究就找个IC内部的PDF看一下子
问题就是找不出原因为什么不能产生开启,IC,电容都换了。  详情 回复 发表于 2013-6-6 10:37
发表于 2013-6-6 10:37:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 10:38:16 | 只看该作者 �
石头万岁 发表于 2013-6-6 10:24
我在电路跑过线,同这个一样的。
EN没有连接到其它地方的,是空的。我装10K电阻能用,但4060很热。  详情 回复 发表于 2013-6-6 15:17
发表于 2013-6-6 11:01:18 | 只看该作者 �
应该是芯片内部自己上拉的吧!
发表于 2013-6-6 11:19:07 | 只看该作者 �
r239两脚是否为直接连通!
R239没装电阻  详情 回复 发表于 2013-6-6 15:18
发表于 2013-6-6 12:06:15 | 只看该作者 �
EN引脚电压高于1.3V时输出电压。当低于0.7V,输出关闭的。没有连接时,通过内部上拉至高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-10 19:49
发表于 2013-6-6 12:18:58 | 只看该作者 �
楼主吧C116换掉没有???EN脚多少伏啊???
换过C116电容,电压在0.8V左右  详情 回复 发表于 2013-6-6 12:21
发表于 2013-6-6 12:21:35 | 只看该作者 �
换过C116电容,电压在0.8V左右
发表于 2013-6-6 13:22:35 | 只看该作者 �
此芯片的EN  是由供电脚VCC提供的  由芯片内部VCC供给EN开启电压
发表于 2013-6-6 15:17:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-6 15:18:27 | 只看该作者 �
ggsddu 发表于 2013-6-6 11:19
r239两脚是否为直接连通!
R239没装电阻
