查看: 1415|回复: 2
联想E46G进水
发表于 2013-6-5 20:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流跑到0.5,检查腐蚀的地方发现一颗电阻丢失,大家注意在修进水机的时候一定要注意清洗的时候小心刷掉原件,特别是电阻,修补电阻一定要安装组织要一样大,后来在看图纸才发现只是一个LED指示灯相连的电阻,有无没太大关系,然后按不跑CPU维修,所有的电源好信号都出来了,但是在比较器上却没有电压,第一步把比较器换了,发现没用,然后在图纸上找线路,发现之间没有相连的元器件,只能怀疑是PCB断线,发现PCB有腐蚀的地方,把氯气挂掉飞线上就好了
发表于 2013-6-5 23:47:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
说的都看不懂。没图啊哥
发表于 2013-6-8 09:02:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没有  呵呵  只是一个维修小经验
