查看: 7327|回复: 24
华硕F81SE X85S进水 不开机 南桥不出PM_SUSB#信号
发表于 2013-6-5 19:10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        好久没来发贴了,因为最近对这个行业有点失望了,维修费越来越低,刚做的报价,比去年同期便宜100元左右,同行还说贵,无语。。。。。
       此机最初是进水,但不严重,只有PS51020系统供电芯片附近有点腐蚀,用洗板水清理完了,基本看不出来,插电待机0.10,51020有点烫,换了以后就正常了;此时插电待机0.030A,有3.3V,没5V,一切正常,按开关不触发,根据经验怀疑有断线,拿板反复的观察每个元件,发现硬盘底下有一点点腐蚀,测量后发现断了根线,飞线吧(有图) !现在按开关待机电流只升到0.040A,5V没出来,+12VSUS没有,找时序看了一下(有图) ,PM_SUSB#都没发出来,PM_RSMRST和PM_PWRBTN#信号都正常,南桥和EC都换过了,也仔细检察过主板上的大小元件,没有腐蚀的了,请朋友们帮看看,有经验的帮分析一下。。。。
有需要图纸或点位图的加我QQ:1973069750.,,,,先谢谢了!
发表于 2013-6-5 23:13:49 | 只看该作者 �
有新发现,PMRSMRST#这个信号只有1.4V,正常是3.3V,PM_RSMRST#这个信号有3.3V,把R2414短接就可以上电,但没CPU电压,其它电压都正常,见图:
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-5 21:02:31 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-5 20:22:02 | 只看该作者 �
南桥工作条件没满足,鉴定完毕!
发表于 2013-6-5 19:51:10 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-5 19:35
看PM_SUSB#到EC之间有没断线  或者检查 EC 或南桥旁边有没腐蚀短路的元器件
刚才又仔细看了,没腐蚀的元件了,PM_SUSB信号也没有断线,EC 南桥都量过。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-5 19:28:18 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-5 19:16
断开 待机电压 5V供电电感看后级负载有没短路
您好!
试过了,不行,也测过后级没发现有明显短路的,根据您的经验还会是哪里呢?
发表于 2013-6-5 19:23:01 | 只看该作者 �
进水机难修死了   有没有考虑过南桥问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-6 07:19:25 | 只看该作者 �
现在可以上电就查CPU供电条件   进水怀疑还有腐蚀的地方
发表于 2013-6-6 09:32:31 | 只看该作者 �
唉,昨天晚上几块难修板,都没搞好,有点郁闷,这块板CPU供电条件都满足了,就是不出电压,我怀疑还是跟PMRSMRST#这个信号有关系,R2414是10K的电阻,短接后是可以加电,但没解决根本原因,肯定是有地方保护了,,期待朋友们的意见。。。。。
发表于 2013-6-6 10:06:36 | 只看该作者 �
d2107去掉 测下电压有没有变化   看下是被拉低还是没出
发表于 2013-6-6 10:08:00 | 只看该作者 �
您好!去掉试过了,电压一点变化没有。
发表于 2013-6-6 10:15:56 | 只看该作者 �
lajku 发表于 2013-6-6 10:08
您好!去掉试过了,电压一点变化没有。
ec  南桥  BIOS  都要看下    主要看下南桥
发表于 2013-6-6 10:16:31 | 只看该作者 �
那你飞线吧  好了就OK; 了啊
发表于 2013-6-6 12:26:41 | 只看该作者 �
这个信号到的地方并不多,(如图 )
发表于 2013-6-6 12:29:43 | 只看该作者 �
其它的地方都断开试过了,只有北桥没试过,难道会是北桥吗?如果是这样就麻烦了,北桥很难做好的,朋友们帮分析一下。
发表于 2013-6-6 13:14:58 | 只看该作者 �
lajku 发表于 2013-6-6 09:32
唉,昨天晚上几块难修板,都没搞好,有点郁闷,这块板CPU供电条件都满足了,就是不出电压,我怀疑还是跟PMR ...
cpu管理芯片收到VR_ON了么?EC在什么情况下发出这个信号呢?再次鉴定完毕,EC条件不满足!
发表于 2013-6-6 15:07:05 | 只看该作者 �
又发现新大陆了,用吸锡线把PMRSMRST#信号连北桥的线断开了,因为正好在北桥的边上,很简单(有图) ,插电后PMRSMRST#立马变成3.3V(有图) ,不愿意看到的情况出现了,北桥肯定是有问题,现在是不短接R2141,也能正常上电了,电流0.68(有图) ,无CPU电压,现在一切都有结果了,问题也找到了,关键就是修不好,气人不??
        有人会说换北桥呗,可是这北桥一上BGA,主板就变形,做上就连,没法解决,朋友们有好的办法吗?????
发表于 2013-6-6 15:09:05 | 只看该作者 �
PMRSMRST#EC那端跳起来
如果RSMRST正常,VCORE还是不正常,而且VRON都发出来的话
就修VCOR部分吧
发表于 2013-6-6 15:13:06 | 只看该作者 �
没有什么好办法,主板变形不好解决,我一般是用两块坏硬盘压着
发表于 2013-6-6 15:17:36 | 只看该作者 �
孤帆远影 发表于 2013-6-6 15:09
PMRSMRST#EC那端跳起来
就修VCOR部分吧
最初不短接R2141的话,把PMRSMRST#的EC端跳起来也不正常,现在是北桥那端跳起来就正常了,本人的看法是北桥肯定是有问题,不知朋友们有没有其它意见?
