楼主: 子宁
长城ATX-300P4-PFC电源故障求助
发表于 2008-9-17 13:16:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多谢你,大只兄.我再查查看.
发表于 2008-9-18 13:44:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
子宁兄,按41楼的建议,查了吗?
发表于 2008-9-18 16:01:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #43 yzz163 的帖子
回版主,按41楼兄台所指,把494的4脚与地短接,测得正输出基本都正常,就是负的输出偏差较大, 蓝色输出-9.12V,白色输出-3.65V, 在关闭电源一瞬间这两处输出电压会升高再降为0, 蓝色升高到-10.15v,白色升到4.45V。
找一个好的电源测负输出也有偏差,蓝色-10.75V,白色-4.5V,但在关闭电源瞬间电压不会升高再降下。
请问是什么问题呢?
发表于 2008-9-18 16:31:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
带上负载再测,空载是测不准的。
你这个明显是保护电路动作了。只有一路路的查,也可能是保护电路自身元件问题造成误保护。
发表于 2008-9-18 16:52:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
版主请教如何一路路的查?是不是续一断开每一个输出的反馈回路?看到断开那一个后正常输出了就是那一路有问题对不?
发表于 2008-9-18 21:14:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #45 子宁 的帖子
如果测得正的各路输出正常,那基本可以说明是反馈回路的问题啦。换个lm339试试先啦,最多浪费几块钱,我们大家都很想知道答案啊,呵呵。
-12v的电压不偏离太远就可以了。如果真的只是-12v有问题,干脆-12v断开反馈回路,用个7912接在原来的-12v整流管后都可以。-5v在atx2.0以上已经可有可无了,直接阉割吧。
发表于 2008-9-19 15:13:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
手上没有LM339,   不知用一个NEC 的确UPC339C上可以不?
发表于 2008-9-19 19:35:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 #49 子宁 的帖子
有339、393字样的16脚ic都应该可以换,换错了也不会烧电源.
发表于 2008-9-19 21:34:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
好,谢谢你兄台,我明天早上试试, 试后回复你.
发表于 2008-9-21 00:54:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
今天把339代换了一个, 问题依旧, 把339附近的零件查了遍,还是找不出任何原因,真晕倒了.
发表于 2008-9-21 09:35:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你把 393 494 的各脚电压 放上来呀.
发表于 2008-9-21 10:35:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问版主,要不要把494的4脚对地短路测这两块集成块各脚电压?
发表于 2008-9-21 12:27:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
把两种情况的都放上来。
发表于 2008-9-21 13:22:45 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
先上待机状态和开机状态两种先吧:
339待机           开机状态(短接绿线与地)
1: 0.05V---------0.05V
2: 0.06V---------4.34V
3: 4.94V---------4.94V
4: 0.82V---------0.83V
5: 0--------------3.96V
6: 0.83V---------0.83V
7: 0.25V---------0.26V
8: 1.45V---------1.45V
9: 0.06V---------0.05V
10: 0.84V-------0.83V
11: 0.06V-------0.05V
12: 0-------------0
13: 0-------------0
14: 0-------------0
以下是494:
待机                   开机             强行开机(强行电压输出)
1: 0------------------0 ------------4.70V
2: 4.70V----------4.70V----------4.70V
3: 0.06V----------0.06V----------3.37V
4: 4.19V----------3.83V----------0
5: 1.45V----------1.43V----------1.44V
6: 3.68V----------3.68V----------3.72V
7: 0      -----------0 ---------------0
8: 2.25V----------2.25V----------2.25V
9: 0   -------------0-----------------0
10: 0--------------0-----------------0
11: 2.25V--------2.25V-----------2.25V
12: 20V-----------20V-------------28.1V
13: 4.94V---------4.94V----------4.94V
14: 4.94V---------4.94V----------4.94V
15: 4.94V---------4.94V----------4.94V
16: 0.26V---------0.26V----------1V
[ 本帖最后由 子宁 于 2008-9-22 23:38 编辑 ]
发表于 2008-9-22 11:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
从上面电压看,494本身是好的。
494 的四脚 4.19V----------3.83V是不对的。正常的是 (待机)4V------0V(工作)。应重点看 4 脚的各个支路的元件。而494的4脚有两个支路:
1、受 393 2脚控制。
2、受 Q7 控制。
前面你检查了 393,我就分析下Q7:
  正常情况下:当ps-on为低(主板IO送开机信号,维修时可人为短接黑线),Q8截止使Q7基极为高电平,Q7截止集电极输出为低电平。
  因此可测D261 两端电压来判断(当然在D261未击穿情况下),是否是Q7(或其周边电路)的故障。通电,未开机时 D261 P极为高电平(约 5V);当开机时(PS-ON为低),D261  P极为低电平(约 0V)。否则是该电路故障。
  393的分析稍复杂,但有电路图的情况下还是好分析的。你先检查Q7部分。。。
发表于 2008-9-22 14:23:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
谢谢版主,刚才看你的回复还没有分析的部分, 刚把这部分电路的零件一个个拆出来测量, 没发现什么坏. 现在再按你的分析我再上电测一次. 等我. 几分钟后有答复.
发表于 2008-9-22 14:40:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回版主:有答复了。 测D261 两端电压(D261经测是好的),未开机时 D261 P极为高电平(约 5V),当开机时(PS-ON为低),D261  P极为低电平(约 0V)。再经该路测得Q7的b极为4.91V,c极为0V,e 极为4.93V。 把Q7拆下测量Q7为完好。
发表于 2008-9-22 14:48:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-67625-1-1.html
上面这个连接里有各种在线电压,以及阻值。可以参考。339极少有坏,反正我还没有见过。494坏的情况比较多些。
发表于 2008-9-22 15:21:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 #60 张先生 的帖子
回张老师,339我已代换过了,情况依旧,就该原来的那个没坏的。但现在情况还未得到解决。
发表于 2008-9-22 23:39:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
以下是494强行电压(4脚对地短路)输出电压:
以下是494:
待机                   开机             强行开机(强行电压输出)
