设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城ATX-300P4-PFC电源故障求助
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
楼主:
子宁
会员84478
会员84478
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-11
精华
狗仔卡
21
发表于 2008-9-12 18:09:07
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
对了,不要忘了检查风扇啊。有时风扇内的轻微短路也会造成12V过流保护。我一共才修过5只电源,就有一只是这种情况,当时找的我都要发晕了。富士康机箱原机电源。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
22
发表于 2008-9-12 19:37:45
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
好的,谢谢你们,我现在检查一下,一会报告测试结果。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员59103
会员59103
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-6-7
精华
狗仔卡
23
发表于 2008-9-12 20:39:58
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
楼主的故障和我一样啊
不过型号不一样的说。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
24
发表于 2008-9-13 15:29:43
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
排除风扇问题,下面测得数据供参考:
对地阻值:
12V----------460欧
5V------------9K
3.3V----------30欧
地对以下阻值:
-12V------------1.1K
-5V--------------893欧
补充:494的4脚对地电压3.83V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员42478
会员42478
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-27
精华
狗仔卡
25
发表于 2008-9-13 17:37:28
只看该作者
来自: 四川德阳 来自
四川德阳
对呀 那接着我应该查那部分才对呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68560
会员68560
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
26
发表于 2008-9-13 17:51:09
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
5V的对地电阻9K是不正常的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
27
发表于 2008-9-13 19:10:40
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
5v 9k的阻值不正常。建议先检查输出端的电阻阻值(拆下来测),然后查反馈回路。
楼主说开机一段时间后才关机,有可能是电压波动大或者偏离正常,因此主板强制切断电源。楼主强制让494起振试试就知道了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
28
发表于 2008-9-13 19:31:50
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
怎样强制让494起振呢? 是不是把4脚接地?
5V输出没有阻值对地的呢。开始我也觉得不对,拿另一个电源测得5V对地是2.5K(另一个电源哦),12V对地阻值为很大(10K档测不起),所以我认为各电源是不同的。
还有一点就是,开机一下电压刚起来就断了输出。不是一段时间。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78795
会员78795
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
29
发表于 2008-9-13 21:05:24
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
(10K档测不起),
指针表吧,看看该档电池电量足否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
30
发表于 2008-9-13 22:06:17
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
回LS的,当然不会,常用的工具. 不会让有漏网的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36779
会员36779
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-4
精华
狗仔卡
31
发表于 2008-9-14 09:00:34
只看该作者
来自: 广西柳州 来自
广西柳州
+5VSB电压摆动大吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
32
发表于 2008-9-14 11:18:54
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
回LS: +5VSB电压不会摆动,恒定着呢.
想问问大家,这种情况会不会是光耦问题引起呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11339
会员11339
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-30
精华
狗仔卡
33
发表于 2008-9-14 12:39:26
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
检查-5V和-12V的保护电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78795
会员78795
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-28
精华
狗仔卡
34
发表于 2008-9-14 12:55:56
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
没有对地电阻,电压会虚高,取样跟着会高,保护会动作.494的4脚对黑试试.12v可能会去到16v
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
35
发表于 2008-9-14 16:52:26
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
但目前都没有电压输出呀,修不好真闷呀...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员698
会员698
当前离线
积分
874
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-31
精华
狗仔卡
36
发表于 2008-9-15 10:31:47
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
你的4脚,保护了,看看相关的原理,找到为何4脚保护....
在确定没有短路的情况下可短时间:
494的4脚对黑试试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
37
发表于 2008-9-15 14:06:59
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
楼主好像都没有给出494的工作情况吧。比如5v参考电压的输出正常否?遇到这种麻烦的情况,干脆把494换下来试试,如果行的话就最好,不行的话只好把反馈回路那些元件逐个查了。从时间上来说直接替换是不错的选择。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68721
会员68721
当前离线
积分
289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-29
精华
狗仔卡
38
发表于 2008-9-15 23:15:32
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
是很麻烦,查了好多零件都没发现坏的,但就是不工作,而且确定了各输出没短路。[ 25楼]
5VSB输出正常,
LS兄台494工作情况是指那个呢? 5V参考电压从何处找得?
再请一下LM339会不会坏呢?会不会因它引起呢?
那位兄台可以帮我在下图中画出最大怀疑的地方呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
39
发表于 2008-9-16 23:57:53
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
tl494的14脚输出5v的基准电压,一般和13、15脚相连。这里附上tl494的原理图。
300p4的可能故障点我圈出来了,不过实际电路板上的元件很难看的,我自己对于这种故障都很烦恼。希望对你有用吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
40
发表于 2008-9-17 00:09:59
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
在确认输出端无短路的情况下,短接tl494的4脚和地线,迅速测量各路电压。如果测量各路电压没事,就重点怀疑反馈回路或lm339。逐个切断(+5v、+12v)和(-5v、-12v)的反馈回路,两个为一组,看是哪个出了问题。都不管用的话,换lm339。还是不行,换tl494。再不行,只好把lm339周围的元件逐个查了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
4
/ 4 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
