查看: 3691|回复: 14
[显卡维修]
HD4350点不亮
发表于 2013-6-5 16:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆长寿区 来自 重庆长寿区
仔细观擦发现背面有颗三极管裂了一半,可能就是这东东导致的。
我有块坏主板上面有很多形状相同的管子,请问可以随意替换吗?
发表于 2013-6-5 16:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行查图纸 看型号的
发表于 2013-6-5 16:41:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
找图看看是什么类型的管子,再量量就能确定了
发表于 2013-6-5 16:41:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
标注Q开头的一般是三极管,果断换吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
Q还代表场管,显卡上用的也不少  发表于 2013-6-5 18:44
发表于 2013-6-5 18:08:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要功能一样也可以
发表于 2013-6-5 18:25:54 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
参考一下旁边的管子,看看是不是那一排的管子都是同一个型号   然后找相应的换掉!最好有同型号的显卡,这样最保险
发表于 2013-6-5 18:31:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看一下管子上面写的型号 不放心就测量一下
发表于 2013-6-5 19:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
要注意,长那样的有可能是场馆呢,最好对图纸看
发表于 2013-6-5 21:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
三脚的管子有这样几种:双二极管、场效应管、三极管,还有其他的类型我就不知道了,还是要看具体功能和型号,不可以随意更换。
发表于 2013-6-5 21:49:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
看看旁边的管子什么型号  坏显卡上面很多的
发表于 2013-6-6 08:37:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
找相同的板子看看咯
发表于 2013-6-13 19:49:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修好了,从废主板上拆下来一个相同体积的换上就好了。
发表于 2013-6-13 21:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三脚的管子有这样几种:双二极管、双二极管里面还有很多类型。还有可能是场效应管、三极管,用表测量判断一下。不可以随意更换。旁边有一个形状一样方向一样的东西,根据那个进行判断。
发表于 2013-6-29 11:12:55 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
看一型号   相同就可以了
发表于 2013-6-30 01:01:29 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换上也不见得能亮,看看其他接口能显示吗?
