查看: 2492|回复: 6
GA-G31M S2C 3vduaL为4.5V正常吗。
发表于 2013-6-5 13:29:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一块GA-G31M S2C主板。不跑码,-PCIRST一直有3.3V无跳变。用假负载测得CPU核心电压,PG,时钟都正常 复位只有0.22V,DDR1.8V正常,VCC1_25正常。VCC1_5 正常 。
这个3VDUAL正常吗?
DDR VTT正常吗?
发表于 2013-6-5 13:30:59 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个3VDUAL正常吗?
发表于 2013-6-5 13:36:44 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
VTT GMCH 1.2V
发表于 2013-6-5 14:01:31 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
   8718的63脚PWROK 1.3V正常  PCI接口B16时钟 3.3V也正常。VRMPWRGD不知道哪里量??
发表于 2013-6-5 14:47:47 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
vrmpwrgd 4.5V
发表于 2013-6-5 15:20:00 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
PIC A15脚开机一直1.8V,短接复位针也没反应。这个正常吗。求高手解答?、
发表于 2013-6-5 15:46:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
3vdual正常为3.3V,你的测量为4.5V不正常,找1084这个稳压管的两个电阻正常不,R1735和R1737.
