查看: 7110|回复: 23
赚钱啊,就得来回的赚---应对 北桥216-0674026涨价
发表于 2013-6-5 13:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
216-0674026现在涨价了,全新的也不敢说肯定就能用,测试的就更别想了
对于采用这个北桥的独立显卡的板子,我都是直接报换北桥的价格,随便查查报个300都不会说高的。 怎么多赚呢,直接换成215-0674034要么216-0674034这两个在独显的时候多数是可以和026代换的,034的和026的差价最少也有100吧,拆下来的北桥么自己植个球,用到有用的机子上又是赚到一笔的
来个实实例吧,宏基5538    仁宝LA-5401P的板子,此机采用南桥218-0660017   北桥216-0674026  显卡216-0728020,直接把北桥换成215-0674034的   此机修复,还多赚了一个北桥216-0674026
用事实说话,看图
一会装机测试再补张亮机图
感觉有用的,给评点下载分吧,最近分少了,不够用了
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
电脑维修俱乐部 + 1
杨慧春 + 10 神马都是浮云
peng + 10 严重支持
zhouyuazj + 2 赞一个!
兴盛 + 1 要是独显的才行吧?
辉煌的征程 + 2 神马都是浮云
发表于 2013-6-16 01:28:30 | 只看该作者 �
请问楼主216-0774009的北桥又如何呢?我修一台惠普4326s,故障是开机黑屏,内存没有波形,加焊过两次北桥,无效,加焊显卡无效,这个北桥容易坏吗?也是AMD芯片组的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-5 13:33:59 | 只看该作者 �
挣个差价。你这个拆下的026没用了,换个板装只能说安慰下自己
反对楼主: 2.5
反对楼主: 5
不知道你买新的多少钱?还有新的到底能用多久?没用?那么售板的修后洗的板子,给钱不赚的太少了吧?最少给你150,我是能接修了。不要总说换,没人不喜欢直接换的,多赚钱又省事,关键还是   发表于 2013-6-6 12:28
反对楼主: 0
怎么没有用,现在全新的4026都被JS炒到100多了,买的测试的全是坏的,坑死人了  发表于 2013-6-5 15:44
发表于 2013-6-5 13:47:46 | 只看该作者 �
无边大师说的没错哦,不过有的JS会把这个芯片当测试的卖,价格也不菲。
发表于 2013-6-5 13:50:28 | 只看该作者 �
大家换的时候要注意,独显时才能代用。楼主说过了,我强调一下。别换上去不亮过来骂楼主。
发表于 2013-6-5 14:24:01 | 只看该作者 �
听下学习一下,但我不会换北桥,值珠麻烦。还要多学习。
发表于 2013-6-5 14:37:19 | 只看该作者 �
什么相机来的看都看不清
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-5 17:18
发表于 2013-6-5 15:33:30 | 只看该作者 �
确实还没代用过,只是觉得代用不了,就从来没代用。确实值得学习
发表于 2013-6-5 16:50:03 | 只看该作者 �
这是个多赚钱的好办法,至少可以把自己的风险再次降低。
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-6-5 17:19:10 | 只看该作者 �
楼主是怎么判断你的这个桥装上去是可以用的  不害怕烧掉吗
发表于 2013-6-5 17:45:00 | 只看该作者 �
你是代换了做实验吗  026和034独显的时候可以代换
发表于 2013-6-5 19:08:27 | 只看该作者 �
看来挣个钱不容易啊,各种方法都得想
发表于 2013-6-5 21:22:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 21:57:13 | 只看该作者 �
我们这基本都不修AMD的机器了,因为AMD的机器发热量高。问题就那么几个,CPU,和北桥,大多数是北桥和CPU,经常坏的,但是你用不长,因为机器各部分长时间高温都到了快断气的那一步了,返修率高,反反复复的
不修AMD的机器,口气真的很大啊,难道活多到修不过来可以挑来挑去的地步了? DELL 宏基 HP 联想多少品牌都是用AMD的,都不修了?只能说你们活多吧  详情 回复 发表于 2013-6-6 12:26
发表于 2013-6-5 23:07:51 | 只看该作者 �
026真宗全新的100多你能买到?034真宗全新的也得200多啊
发表于 2013-6-6 00:44:08 | 只看该作者 �
赚个芯片也不错, 026比034贵是因为026有集显功能
发表于 2013-6-6 08:26:01 | 只看该作者 �
呵呵  维修  就是应该这样想想办法    有些事情  一定要试过后才知道的
发表于 2013-6-6 12:02:43 | 只看该作者 �
215-0674028可以代吗?请指教。
发表于 2013-6-6 12:26:30 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2013-6-5 21:57
我们这基本都不修AMD的机器了,因为AMD的机器发热量高。问题就那么几个,CPU,和北桥,大多数是北桥和CPU, ...
发表于 2013-6-6 13:33:29 | 只看该作者 �
LZ 你说026和034能通用??????????????
发表于 2013-6-15 22:14:30 | 只看该作者 �
请教下楼主 这个机器换了北桥 返修多不多??还望告知!谢谢!
