查看: 2116|回复: 12
帮帮忙看看联想G430 141LCD 之前屏是开机玩玩就白屏
发表于 2013-6-5 12:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
帮帮忙看看联想G430 141LCD 之前屏是开机玩玩就白屏生音都有。。现在换的新屏玩玩就这样了
集成的GM45  难道新屏有问题?还是桥  指点。
发表于 2013-6-5 12:49:49 | 只看该作者 �
看看桥是否有问题
发表于 2013-6-5 13:32:59 | 只看该作者 �
你有外接看看吗?外接正常的话重点就是屏和屏线了,现在14.1LCD的屏好多都是二手屏的,翻新屏好多的,不能排除你换的新屏!
同意楼主。先外接试试。  详情 回复 发表于 2013-6-5 13:36
发表于 2013-6-5 13:36:02 | 只看该作者 �
同意楼主。先外接试试。
发表于 2013-6-5 13:37:01 | 只看该作者 �
把你的屏幕换别的笔记本上试试
发表于 2013-6-5 14:14:15 | 只看该作者 �
我上次遇到一个闪屏的,也是G430的,刚开始换了一块屏,过两天又拿回来了和原故障一样,我又换了一块,让后让他留下机子试,结果问题又出来了,最后才发现原来键盘下面的屏线接口有点松动。
发表于 2013-6-5 16:47:23 | 只看该作者 �
看看屏线坏没坏,用一个新的替换试试
发表于 2013-6-5 16:51:25 | 只看该作者 �
玩玩是什么意思呀    不懂
发表于 2013-6-5 17:14:18 | 只看该作者 �
翻新屏把
得到其他机子上试试
发表于 2013-6-5 17:25:08 | 只看该作者 �
估计楼主换的是翻新的屏  现在LCD没有新的
发表于 2013-6-5 17:27:14 | 只看该作者 �
外显正常的话,可能是屏坏
外接正常,还 得先检查屏线再确定屏问题。  详情 回复 发表于 2013-6-5 20:31
发表于 2013-6-5 20:31:10 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2013-6-5 17:27
外显正常的话,可能是屏坏
发表于 2013-6-9 17:23:35 | 只看该作者 �
手机机器也比较 。没那么多时间慢慢测试。。屏和屏线一起换了。
