查看: 3264|回复: 6
dell 1440 无时钟 输出
发表于 2013-6-5 12:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个dell 1440 原来不亮 显卡问题 重植点亮交给客户没用几天说开不起了  拆机裸体 电流到0.65A 无跳变 经仔细检查 全板电压正常 就时钟无输出
翻看图纸 时钟ic  基本条件都满足了  63脚 ck pwrgd  44脚cpu stop# 45脚 pci stop# 全都已经高电平 14.318波形正常 照理说
时钟应该有输出了 但检测时钟几个输出端 全部无信号 电压0.4v  只有17脚 usb 48M 输出正常
难莫时钟ic坏 但不敢妄下结论 时钟坏的太少见了 某次按压cpu时 电流有大幅跳变v 但好像按压的太猛了 cpu也损坏了 不敢再压
大家帮我分析下 还有什么条件没满足的吗 时钟ic的图纸如下
发表于 2013-6-5 20:14:31 | 只看该作者 �
时钟坏的确实少 不过也不是没有 条件如果都具备就换一个
补充:63带# 是不是低电平有效
发表于 2013-6-6 00:16:56 | 只看该作者 �
63我也曾怀疑是低电平 但这个信号是南桥输出的 不是isl6266输出的clk en#   人为拉低过63脚 无效 整板电流降到0.3A
发表于 2013-6-20 12:02:36 | 只看该作者 �
时钟谁说坏的少的?只是你碰的少
发表于 2013-6-20 12:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-14 22:43:13 | 只看该作者 �
卡卡{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2013-7-14 22:55:41 | 只看该作者 �
果断换一个,既然条件都满足,没什么多想的,相信自己!
