查看: 3037|回复: 10
稀奇问题,快来啊!
发表于 2013-6-4 19:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有谁遇到过??
USB_OC# 铜牌维客理应看得懂  发表于 2013-6-5 01:07
发表于 2013-6-4 20:29:35 | 只看该作者 �
这个是因为USB设备或者USB口有问题,即使是正常的电脑,你在开机时用万用表测他的电压,系统也会报类似的故障。
发表于 2013-6-4 20:42:25 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题,后来换板解决的。
发表于 2013-6-4 20:47:04 | 只看该作者 �
usb  接口有短路吧
发表于 2013-6-4 20:50:43 | 只看该作者 �
有可能USB过流 了吧
发表于 2013-6-4 21:23:25 | 只看该作者 �
有时插U盘,一点问题都没有。有时就会出这个提示。。
发表于 2013-6-4 21:25:22 | 只看该作者 �
还是换个USB口,看看怎样吧。
发表于 2013-6-4 21:27:35 | 只看该作者 �
1、针对集线器端口上的电涌警告:在“设备管理器” --> “通用串行总线控制器”-“USB Root Hub” --> “电源”中可以看到,正在使用的USB设备的耗。由于频繁的插拔USB设备,或在USB设备传输数据时将其拔出,此时容易造成USB接口的瞬时电流过大,从而报错。平时注意安全地卸载USB设备就不会有问题。
  2、确认USB驱动程序安装正确无误。
  3、USB-IF规定USB端口提供的电源是5V/500mA,但目前不少外设所需电源超过此标准。尤其是外置硬盘盒或移动硬盘等设备,使用时很容易出现此情况。有时使用了USB处长线,或同时使用多个USB设备,也可能造成USB供电不足。  针对移动硬盘发出咔咔声:USB设备的供电需求超过了500mA,此时点击USB图标后再选择“复位”,USB设备有可能被正确识别并使用,但如果仍不能使用。  可以为USB设备接上专用的变压器;采用从电脑PS/2口与USB口的取电方式增强供电;更换USB硬盘盒或换用低转速的硬盘 ;使用双USB插头供电的USB硬盘盒;不使用USB延长线,USB设备应插在机器后面的USB接口以避免信号衰减 ;不要同时使用多个USB设备,一般可以解决该问题。另外还可以通过加装一个有源USB HUB解决这个问题。
发表于 2013-6-4 22:57:09 | 只看该作者 �
看看USB端口漏电了
发表于 2013-6-4 23:20:44 | 只看该作者 �
南桥问题
发表于 2013-6-4 23:21:19 | 只看该作者 �
鼠标不能用   u盘能用  遇到过
