查看: 2687|回复: 6
蛋疼的三星R428,纠结呀
发表于 2013-6-4 19:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本机一开始进水内存供电那一块进水,芯片都腐蚀的掉了几块,同时耐着性子去把它修好,
  现在返修:
  查可调电源,电流跑1.0A——1.1几A排徊。查出显卡供电没有出来,订芯片,装上,供电出来了。  试机电流跑0.9,1.1几,1.3几,0.9,大致就这样跳。    多开三四次后,他妹的就掉的0.8不动了,
   于是,加焊显卡(不小心把显卡晶体装了小小的缺口,嘿嘿{:soso_e120:}),加焊后涛声依旧。……加焊北桥,上温度到280几了也没有推动,BGA自动停下了,。    通电,待机正常;开机,3.35A电流,立马拔电,你妹的,北桥短路了。……再次上BGA,打算重植NB,——你妹的,温度又到BGA自动关机的285(貌似是这个数,忘了)时,硬是撬都没有把它撬下来。
  大声们,有啥建议帮俺说说么,我都打算不做它了,呜呜
没找到故障,就压显卡,压桥,自己找事呢  发表于 2013-6-15 06:43
发表于 2013-6-4 22:10:57 | 只看该作者 �
到280度时点保持,继续加热一会就可以取下了!再说了干嘛要撬呢!不是有 真空吸笔呢
就是木有那个玩意儿呀,嗨,。不咋的敢做,这板子容易变形,郁闷  详情 回复 发表于 2013-6-5 10:03
发表于 2013-6-5 10:03:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 10:03:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-5 11:08:12 | 只看该作者 �
三星的板太容易变形了,怎么办?
发表于 2013-6-14 23:43:32 | 只看该作者 �
哥们我觉得你太牛了
发表于 2013-6-15 00:05:33 | 只看该作者 �
估计北桥是不行了
