查看: 3902|回复: 29
ASUS A6T 屏坏?主板坏?
发表于 2013-6-4 17:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台 ASUS A6T,故障是屏有背光但是不显示,但外接正常。后来加焊过显卡,屏幕显示了,只是显示的是四个小屏幕,换一个屏测试的时候显示是正常的。把这个四分屏的屏放在别的机器测试也是正常的,现在真是糊涂了,到底是那里的问题呢?
这是做完显卡,显存之后显示的四个屏幕
这是用的测试屏拍摄的
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
看看屏线和屏接口部分正常不,我遇到过一摸一样的问题是屏线和接口短路  发表于 2013-6-4 21:29
发表于 2013-6-4 17:38:33 | 只看该作者 �
有没有碰到这种问题的
发表于 2013-6-4 17:39:50 | 只看该作者 �
换码片试试?
发表于 2013-6-4 17:41:26 | 只看该作者 �
呵呵呵,这款机应该是9700的显卡吧
发表于 2013-6-4 17:45:46 | 只看该作者 �
是主板上面的吗?
发表于 2013-6-4 17:50:53 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题。
发表于 2013-6-4 17:55:45 | 只看该作者 �
还是显卡的问题啊,重植下试试,不行就换板吧,摔坏的本不好修啊
发表于 2013-6-4 18:05:42 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
发表于 2013-6-4 18:15:07 | 只看该作者 �
显示卡问题
发表于 2013-6-4 18:25:13 | 只看该作者 �
四分屏就是显卡的问题吧,屏幕坏的根本没见过
发表于 2013-6-4 18:30:13 | 只看该作者 �
重做显卡
发表于 2013-6-4 18:35:28 | 只看该作者 �
我遇到过,宏基4520G,显卡的问题,重植就OK了。
发表于 2013-6-4 19:31:19 | 只看该作者 �
感觉像是屏  你换个平时是  码片换一下试试
发表于 2013-6-4 19:57:00 | 只看该作者 �
从第一张图看来    显卡问题多 数
发表于 2013-6-4 20:24:12 | 只看该作者 �
显卡问题
发表于 2013-6-4 21:10:11 | 只看该作者 �
可能是显卡吧!但是也不排除屏  刷码片试试!
发表于 2013-6-4 21:28:01 | 只看该作者 �
我遇到过这钟问题,不是显卡问题,是屏背面接口和屏线短路引起的四分屏,你检查过这两个了么?
发表于 2013-6-4 21:35:27 | 只看该作者 �
给显卡开压力测试,是显卡故障会加速故障重现,个人感觉也像显卡问题。用专业软件测显卡吧
发表于 2013-6-4 21:46:56 | 只看该作者 �
显卡问题把 不行直接换板子了
发表于 2013-6-4 22:02:00 | 只看该作者 �
屏上的码片程序不对啊
