查看: 7153|回复: 21
联想G475进水二修机,用G460料板解决有图有真相
发表于 2013-6-4 15:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G460 la-7011p.pdf.pdf (1.26 MB, 下载次数: 62)
参与人数 3下载分 +21 收起 理由
zhouyuazj + 6 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 淡定
ihiaqt8899 + 10 赞一个!怎么没有人加分呀
发表于 2013-6-4 16:08:15 | 只看该作者 �
没看懂  加个MOS管什么意思
发表于 2013-6-4 15:52:30 | 只看该作者 �
楼主这个方法不错!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-4 15:50:48 | 只看该作者 �
联想相对其他主板  相对简单些
发表于 2013-6-4 15:43:43 | 只看该作者 �
个人觉得联想有些垃圾。进水在主供电芯片,为什么会坏一堆。保护做得不太好吧。
发表于 2013-6-4 16:12:09 | 只看该作者 �
都做的不会坏,你还吃什么,换键盘吗
发表于 2013-6-4 16:25:55 | 只看该作者 �
这样都可以改电路,学习一招
发表于 2013-6-4 17:12:07 | 只看该作者 �
楼主这水平真无人能超越了,
发表于 2013-6-4 17:37:35 | 只看该作者 �
楼主是怎么改的?上面不是说电阻分压吗?图片中怎么是场管呀?
发表于 2013-6-4 18:07:45 | 只看该作者 �
楼主太厉害了,这种还还真没改过呢
发表于 2013-6-4 18:29:30 | 只看该作者 �
2个芯片改改电路就能互换了,学习了
发表于 2013-6-4 19:11:33 | 只看该作者 �
那个不是场管。是1.8V的供电芯片。电阻分压是为了给芯片提供基准电压的。
发表于 2013-6-4 19:46:37 | 只看该作者 �
下面改管子的说的不是很清楚
发表于 2013-6-4 20:19:28 | 只看该作者 �
G475  也刚好修过,是触摸板附近的声卡腐蚀
楼主变通能力好高。。
发表于 2013-6-4 21:18:32 | 只看该作者 �
楼主现象里丰富  合理利用电子技术知识,值得学习  就是上面图片中看得不是很清楚   要是能把你改的电路做个草图传上来就更加完美了
发表于 2013-6-4 23:19:35 | 只看该作者 �
胜利笔记本维修 发表于 2013-6-4 19:46
下面改管子的说的不是很清楚
两个芯片都是1.8v输出的。八脚芯片只要满足供电和REF(1.8v),就能输出1.8v,改动的地方实际就是把原来3V的开启电压分压得到一个1.8v就好了。开始并没有绝对把握换这一个芯片就好了,只是想把1.8v修出来再看。
发表于 2013-6-4 23:22:31 | 只看该作者 �
lucy 发表于 2013-6-4 21:18
楼主现象里丰富  合理利用电子技术知识,值得学习  就是上面图片中看得不是很清楚   要是能把你改的电路做个 ...
八脚的芯片只要三个条件就可以输出1.8v:5V,3V,1.8V。前两个现成的,后一个从SUSP信号分压得来。相机不能近拍,所以看不清,见谅。
发表于 2013-6-4 23:33:06 | 只看该作者 �
LZ好技术啊,不过也幸运, 今天也修到一个G475不触发的,待机3V5V都有,也是进水,二修,电压全都用,就缺少1.8V上家换过EC考过SB,  1.8V是板载CPU里面发出来的, 3VWLA转3VS也不正常
发表于 2013-6-5 08:42:36 | 只看该作者 �
楼主改电路还是值得学习
发表于 2013-6-23 11:56:06 | 只看该作者 �
这个板只要进水1.8V供电芯片就坏,遇过好几次了。直接将1.5V 电感与1.8V电感连接,将1.8V芯片的供电5V断开即可
