查看: 2751|回复: 6
美格770XC谁知道怎么进工厂模式
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-28 21:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
而且有的时候不记忆 有的时候记忆 画面有的时候开机就变化了
发表于 2007-5-28 22:48:05 | 只看该作者 �
按住单键飞梭,就是那个园的不放,再开显示器的电源开关就可以了!画面上出个f,进了工厂模式了!
发表于 2007-5-29 18:09:41 | 只看该作者 �
晕 这个不是单键的 有5个按键的 百度上没有
发表于 2007-5-30 11:18:36 | 只看该作者 �
如果是五键的,按住MENU键不松手,再加电.
发表于 2007-5-30 11:35:25 | 只看该作者 �
检查一下ROM芯片
看是不是引脚氧化虚接了?或者重写一下数据.
发表于 2007-6-1 23:09:37 | 只看该作者 �
按EMC显示器的工厂模式的方法进入吧
发表于 2007-6-5 12:57:14 | 只看该作者 �
那几个案件全试试
