查看: 3666|回复: 6
[笔记本]
二修g570 hm65 芯片组不出vcore 维修
发表于 2013-6-4 14:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机子目测外观发现单桥,ec ,bios 供电ic都干过.上电发现待机不出,,电感被拆出,补上,ok待机正常,一触发0.045掉电,触发瞬间测量大感,发现除了vcore 和gfx_vcoer 没有外,其它电感都有电压出来。看到bios 被刷过,,先刷一下bios 吧,刷了无果。按以往维修i系列经验,去测量转换电压。经过一翻测量,,发现1.5vs不出,请看图. 再次测量发现Q112 损坏,直接ds 连通,电流0.178 不掉了,,有点小惊喜,但悲的为啥还不出来vcoer,请出示波器,测出scl sdl波形图   按理说cpu应该得到了vid,,再次对ic周围一翻测量,发现cpu供电ic损坏,更换之。。ok....     兄弟们,,看了加点分,,没分了!!!顺便把图也上传一下 G470 LA-6751P,+LA-6753P+2010-11-26+REV+0[1].3.pdf (1.59 MB, 下载次数: 55)
参与人数 5下载分 +55 收起 理由
尽我所能 + 5 赞一个!
一修再修 + 10 e47也有这个问题
瑞雪兆丰年 + 5
⑧龍♂♀ + 5
月饼 + 30
发表于 2013-6-4 16:02:46 | 只看该作者 �
楼主,你是根据什么条件来判定是cpu芯片损坏。有细查吗。。。
VID 供电,EN,BST,休眠 好像也没什么好查了  发表于 2013-6-4 16:25
发表于 2013-6-5 09:00:24 | 只看该作者 �
我记得实验过,CPU得不到时钟也会发出SVID的。具体忘记了。所以特性PPT里的这点不太认同。
发表于 2013-6-5 09:34:37 | 只看该作者 �
有关  发表于 2013-6-5 10:13
发表于 2013-6-6 09:40:51 | 只看该作者 �
是VR_SVID_DAT和VR_SVID_CLK吧。
发表于 2013-6-6 22:25:46 | 只看该作者 �
咋没说,为什么是CPU供电IC坏,依据何在?
发表于 2013-6-9 21:13:49 | 只看该作者 �
楼主分析的不够详细啊,再清楚一点就好了,那通病就是换CPU供电芯片吗,是95831吗
