查看: 5832|回复: 38
接客户东芝L510外接花屏0.9电流偏低
发表于 2013-6-4 10:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝L510外接花屏
发表于 2013-6-4 11:02:54 | 只看该作者 �
这是什么啊!修好了吗...发这个贴子就是想让我们看看花屏是吗
发表于 2013-6-4 12:08:10 | 只看该作者 �
都什么的东西  晕‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2013-6-4 12:18:47 | 只看该作者 �
显存的问题吧
发表于 2013-6-4 12:36:19 | 只看该作者 �
显存坏了  查下 是哪颗
发表于 2013-6-4 12:57:50 | 只看该作者 �
经验看 这种花屏基本是显存坏了。 建议换全新。
发表于 2013-6-4 12:58:56 | 只看该作者 �
你可以从这两点下手、第一个是大电容、第二个是显存、因为我也修了一个L510、外接花内接不显、显卡换了两个新的还是一样、我从植显存好了、但我建议你先动大电容试试、不行再动显存
发表于 2013-6-4 13:10:11 | 只看该作者 �
这种花屏 很明显是显存问题
发表于 2013-6-4 13:22:44 | 只看该作者 �
换电容试试
发表于 2013-6-4 13:32:17 | 只看该作者 �
电容的问题哦
发表于 2013-6-4 13:42:20 | 只看该作者 �
上次我修了一台HPcq40也是这种花,以为是显存。四个显存依次换。现象一样。后来换一个显卡就好了。我就郁闷了,谁看都会说是显存的问题,结果是显卡。郁闷了。
发表于 2013-6-4 13:58:07 | 只看该作者 �
难道就是告诉我们这台机子是花屏的吗?如何修好的?是换显卡呢?还是加焊呢?总的说明吧 ?忽悠人 呢
发表于 2013-6-4 14:01:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 14:10:58 | 只看该作者 �
我这还有一块。差不多的故障。 大电容坏得多。
发表于 2013-6-4 14:36:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 14:58:39 | 只看该作者 �
电容坏的多
发表于 2013-6-4 15:08:28 | 只看该作者 �
我修过同样的问题,是显存的问题。
发表于 2013-6-4 15:51:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 15:53:07 | 只看该作者 �
显卡植株不管用
NEC大电容问题也很多  详情 回复 发表于 2013-6-4 17:35
发表于 2013-6-4 15:56:08 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-6-4 12:58
你可以从这两点下手、第一个是大电容、第二个是显存、因为我也修了一个L510、外接花内接不显、显卡换了两个 ...
是换还是加焊
你先换大电容、不行就重植显存、我的是重植好的、我想显存不是那么容易坏的  详情 回复 发表于 2013-6-4 16:14
