ZXCVWtest
查看: 7363|回复: 23
HP511应该也算通病搞不了 谁搞过的
发表于 2013-6-4 10:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接手了2台HP511 INTEL ATI 216-0728020 显卡  故障时 开机0.01到0.03  掉电  拆机 不装CPU 电流都出来了。试着把CPU芯片换掉  一样  在把显卡供电断掉能跑到1。0  另一台一样 不过我把显卡断掉  还跑0.1多掉电 。谁修过的 知下 我好少走弯路  应该算通病
发表于 2013-6-17 13:28:41 | 只看该作者 �
我也悲剧了。。刚遇到这种板故障合你这个一样。加焊显卡用了二天回来,重植用了十天。刚订了个显卡回来刚换上又一样了。瞬间掉点。CPU拿下来就不掉。谁给个思路谢谢
发表于 2013-6-4 11:31:52 | 只看该作者 �
我修过一台CQ40还是41的机子,故障跟你的一样。但那款机待机是出三个电压的,3V,5V,1.8V,最后修好是1.8的南桥供电有点电容短路了。511就不知道了,你参考一下。
发表于 2013-6-4 11:07:23 | 只看该作者 �
这问题少遇 没修过,这板爱坏
发表于 2013-6-4 11:00:52 | 只看该作者 �
所以电感对地阻值都正常?开机瞬间电压都出来了?HP的机器可以刷BIOS看看。是不是通病就不清楚了。
楼主修好了分享一下。
发表于 2013-7-7 11:49:21 | 只看该作者 �
很明显的还是显卡问题
发表于 2013-7-18 16:38:55 | 只看该作者 �
换显卡供电芯片试试。很准的51511
发表于 2013-7-28 13:59:41 | 只看该作者 �
换U7002温控忒片试试,。
发表于 2013-7-28 14:05:57 | 只看该作者 �
没遇到过
发表于 2013-8-20 14:26:42 | 只看该作者 �
楼主修好木有啊
发表于 2013-9-18 16:32:32 | 只看该作者 �
我今天也遇到一个
发表于 2013-9-18 17:02:53 | 只看该作者 �
换个新的显卡芯片吧,尽量不要用测试的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-16 16:19
发表于 2013-9-18 17:17:20 | 只看该作者 �
我碰到的 都是更换显卡好的  楼主说的这种情况没有遇到过
发表于 2013-9-18 22:36:15 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2013-9-18 22:54:46 | 只看该作者 �
仔细检查下吧,应该不是通病。
发表于 2013-9-18 23:09:39 | 只看该作者 �
这机显卡出问题,会这样
发表于 2014-7-16 16:03:36 | 只看该作者 �
换新显卡芯片,有改良版就用改良版。
发表于 2014-7-16 16:09:31 | 只看该作者 �
换个显卡试试
发表于 2014-7-16 16:11:47 | 只看该作者 �
应该是桥的问题
发表于 2014-7-16 16:15:24 | 只看该作者 �
这个机子我修过几台,显卡供电不出,,换了那个芯片就好,,TPS51511
