查看: 1851|回复: 14
笔记本维修高手请进
发表于 2013-6-4 10:16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
此图为max1999内部pdf   请各位高手帮忙解释下箭头所指mos管在哪种情况下会导通 来拉低PGOOD    个人一直很纠结这个mos管无论哪种情况都导通不了  因为他是P沟道S极又接地了   请大家帮忙解释下 谢谢同时祝大家生意兴隆   日进千万    呵呵
发表于 2013-6-4 10:24:53 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这就是典型的开漏输出,我怀疑你迅维学员是不是刷出来的。
发表于 2013-6-4 10:33:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
P3,P5都正常后,经与非门,成低,低使P沟道导通,导通,PWRG不就低了,但是PWRG不是高吗?新手求解~~
发表于 2013-6-4 10:40:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
"就像一个开关,输出低时,开关合上,接地!
输出高时,开关断开,悬空,需要外部提供上拉才能为高电平。  "答案找到了  感谢饼哥   呵呵
这个内部管子是不是N管,,感觉内部图画错了  详情 回复 发表于 2013-6-4 14:16
发表于 2013-6-4 10:51:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个PWRG应该是低电平有效。
发表于 2013-6-4 10:57:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
那管子是P沟道的,我怎么看是N沟道的?我记错了吗?
发表于 2013-6-4 11:06:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
与非门的工作原理是什么??忘了
发表于 2013-6-4 11:12:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
箭头朝外是高电平开启的管子
发表于 2013-6-4 11:12:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
门电路的条件
发表于 2013-6-4 11:17:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
记住一条,只有当IC所控制的几组稳压都输出正常时PWRG脚才不会拉低就可以了
谢谢 发财  详情 回复 发表于 2013-6-4 11:57
发表于 2013-6-4 11:57:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢  发财
发表于 2013-6-4 12:17:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
旭升078 发表于 2013-6-4 11:12
箭头朝外是高电平开启的管子
低电平才对
发表于 2013-6-4 12:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
非门的典型电路 高进  低出     低进高出
发表于 2013-6-4 14:16:30 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
输出高时,开关断开,悬空,需要外部提供上拉才能为高电平。 ...
发表于 2013-6-4 15:04:01 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
与非门,出来成为低电平 然后导通了
