查看: 3667|回复: 8
hp4326s跑代码5c
发表于 2013-6-4 09:50:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp4326s跑代码5c,拔了内存也是跑5c。一般每天第一次开机都是能开机,而且进系统一切都正常,长时间用也没问题,重启也没问题,就是不能关机,关机再开就是跑5c,键盘大写灯闪5下,不闪了。有时候多放一会儿又能开了。加焊了南桥,北桥,显卡,还是老样。写了bios,也不行。请高手指教,指点一个思路。。。。
发表于 2013-6-4 10:00:15 | 只看该作者 �
HP 4326S 是什么芯片组的
发表于 2013-6-4 10:01:09 | 只看该作者 �
换换内存试试啊有可能是内存的问题啊
发表于 2013-6-4 10:03:15 | 只看该作者 �
建议,如果是AMD的桥,把北桥换掉,如果是INTEL的芯片组,把显卡换掉,这个问题比较复杂,少见
发表于 2013-6-4 10:49:56 | 只看该作者 �
跑5c代码机器正在检测内存。
发表于 2013-6-4 10:51:20 | 只看该作者 �
建议楼主换条内存试试。
发表于 2013-6-4 11:10:59 | 只看该作者 �
是amd的桥。现在我换了cpunb供电的电容,然后变成了关机停几分钟就能再开。谢谢指点
发表于 2013-6-29 18:36:11 | 只看该作者 �
楼主,现在这个问题解决了吗    我遇到一块C5的板子  修两天了还是没头绪啊
发表于 2013-7-16 22:01:19 | 只看该作者 �
换个CPU没,,,,AMD   U坏的可能性也有
