查看: 13789|回复: 10
Sgoco(勇士)液晶显示器电源板电容鼓包问题
发表于 2013-6-4 01:21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前两天客户拿来一Sgoco(勇士)的液晶显示器,深圳冠科生产的。拿过来的时候问题是晃屏,就是屏幕抖动的厉害,拆开来发现电源板后极的25V1000ufz的电解电容鼓包,于是把那一片的4个电容都换了,换成了耐压值和容量值一模一样的电容,上电后发现屏幕正常了。然后拷机1个小时左右,没有问题就给客户打电话拿走了。但是没过了几天,客户说屏幕又抖动了,老毛病犯了,于是,又拿回来,拆开一看发现新换的4个电解电容鼓包了3个,那一个没有鼓包的电容是从废件板上拆下来的黑色的电容。
    (这种问题以前也遇到过,换了电容好一段时间,就又鼓包了,是不是我的电容质量的问题,还是板子有不良的地方,也没有追查,为了不反复鼓包换电容,就把电源高压一体板给换掉了才没有出现问题)
     我就怀疑是我的电容质量问题,因为那个从板子上拆下来的电容没有鼓包,于是就换上了4个全新的35V1000uf的电容(耐压值变高看你还鼓不鼓包),上电检测,结果显示器开关就亮了一下蓝灯,然后就灭了,然后用万用表测试12V5V,结果为0,后极么有输出了,哎,纠结呀!然后继续用表测量,发现6脚的电源管理芯片63818反馈端接地了,5脚和6脚也短路了,63818竟然坏了,其他元件没有坏的,焊下来63818发现短路就不存在了。废话这么多就是为了详细的说明下情况,请教下各位高手,63818能用什么型号的代换,或者说用8脚的芯片飞线焊接可以用吗?63系列的芯片我手头还真没有,废件找了一堆都没有发现有6脚的芯片,全都是8脚的。。。
      这种后极电容鼓包,然后你换了新的没用几天就又鼓包的毛病大家有没有过经历过,到底是电源板有问题,还是新换的电容存在质量问题,或者还是客户家的电压有问题呢?如果用耐压值大容量一样的电容去代换,对电源板有没有损害呢?反正就是反复的电容鼓包很头疼人的。长城的显示器我就遇到过这反复鼓包的问题,后来还是换的原装电源一体板解决的。
发表于 2014-2-9 16:47:01 | 只看该作者 �
我也遇到了,长城的,不晓得是什么情况 换成35v的任然要鼓,一个月就鼓
发表于 2013-6-4 01:55:13 | 只看该作者 �
附件是,我维修的实例图片。
发表于 2013-10-14 21:47:15 | 只看该作者 �
这种问题我也遇见过,是电容本身的质量问题,后来换个大的就行了
发表于 2013-10-26 12:20:02 | 只看该作者 �
我现在手上10几台网吧的显示器,换电容1个星期又回来了,故障一样,,,刚在另家买了几包电容回家,试试看行不行。。
发表于 2016-11-12 15:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是大电容鼓包400v 68uf的,换了一个月,今天又回来了!还是大电容鼓包!
这个一般是你换的电容质量问题,换大一点的电容应该就好了  详情 回复 发表于 2016-11-13 07:03
发表于 2016-11-13 07:03:19 | 只看该作者 �
又换了一个,好的,这次应该不会坏了!  详情 回复 发表于 2016-11-13 09:50
发表于 2016-11-13 09:50:13 | 只看该作者 �
又换了一个,好的,这次应该不会坏了!
我一般都是换比原来的耐压值和容量大一点的,一般没有返修  详情 回复 发表于 2016-11-13 13:44
发表于 2016-11-13 13:44:32 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2016-11-13 09:50
又换了一个,好的,这次应该不会坏了!
嗯,谢谢分享,指教!  详情 回复 发表于 2016-11-13 17:38
发表于 2016-11-13 17:38:20 | 只看该作者 �
嗯,谢谢分享,指教!
呵呵,不客气,只不过是说一下我自己的维修经验  详情 回复 发表于 2016-11-14 07:16
发表于 2016-11-14 07:16:03 | 只看该作者 �
yys1990 发表于 2016-11-13 17:38
嗯,谢谢分享,指教!
