查看: 10182|回复: 48
[笔记本]
DELL官网bios分离 高手略过。。。勿喷。。。
     关闭 [复制链接]
发表于 2013-6-3 23:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、首先通过官方网站下载一次性准确的BIOS文件(以DELL 1420为例),如图1,它是一个EXE文件。
2、在D盘下任意建立一个文件夹,任意命名,起名123,如图2所示
3、将刚才下载到的BIOS文件复制到123文件夹里,并改名为“1”,也可以不改,为了方便,如图3所示
4、点开始,运行,输入CMD,打开软DOS界面,如图4所示
  5、多次运行CD ,空格,点点,这是最基本的DOS命令,退回到C:\下,然后运行D:回车,进入D盘,然后进一步进入到D盘下的123文件夹,运行CD 空格 123,回车即可,如图5所示 。
6、运行DOS命令:1 (或者你下载的BIOS名,我这里改成了1,简单!)空格 -writeromfile,如图6所示
7、DOS命令输入正确后,点回车,会出现分离成功的提示,如图7所示。
8、此时,分离完毕,回到D盘下的123文件夹下,你会发现多了一个BIN的BIOS(1.rom)文件,你需要的就是它,只要你把上面的步骤熟悉好了,以后部分DELL的笔记本BIOS都可以轻松拿下,如图8所示。        整理一份学习资料是非常不容易的 ,希望走过路过不要错过
购买记录
购买人数14价格购买时间
 会员12228252元2023-4-22 12:02
 会员13864880.5元2021-12-16 10:49
 会员5546650.5元2020-11-28 13:26
 会员5546650.5元2020-11-28 13:13
 会员4900080.5元2020-8-24 21:32
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +60 收起 理由
月饼 + 20
wxf + 10 赞一个!
军冠维修 + 10 很给力!
/:)清风陈锋 + 5 实用,必须给分
异少 + 5 学习了。还有没有其它品牌的啊
Solo。 + 10 鼓励发帖
本文由 会员600533 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-4 15:56:43 | 只看该作者 �
这个很实用啊
发表于 2013-6-4 21:46:12 | 只看该作者 �
问一下,这种方法适用于其它 品牌笔记本BIOS分离吗?还是只适用于DELL机器。
发表于 2013-6-4 21:50:36 | 只看该作者 �
BIOS分离么
感觉怪麻烦的~
还是下现成的
软刷
发表于 2013-6-4 22:19:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 22:20:13 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2013-6-4 21:50
BIOS分离么
感觉怪麻烦的~
还是下现成的
呵呵 也是一种办法
发表于 2015-9-5 17:24:31 | 只看该作者 �
以前只会用编程器刷,以后遇到dell的本子可以尝试一下了,感谢楼主分享学习经验
支持部分机型 不是全部机型  详情 回复 发表于 2015-9-5 18:12
发表于 2015-9-5 18:12:36 | 只看该作者 �
支持部分机型 不是全部机型
意思是戴尔的机器也不是所有的都能使用这个方法?其他品牌更不支持?  详情 回复 发表于 2015-9-5 21:05
发表于 2015-9-5 19:32:30 | 只看该作者 �
第一次看见这个东东,改天搞搞,多谢楼主了
发表于 2015-9-5 20:32:48 | 只看该作者 �
这个很吊,收藏了,谢谢版本分享
发表于 2015-9-5 21:05:28 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-9-5 18:12
支持部分机型 不是全部机型
是的 只是戴尔的几个机型  详情 回复 发表于 2015-9-5 22:32
发表于 2015-9-5 22:32:11 | 只看该作者 �
是的 只是戴尔的几个机型
好的,我今天刚好来了一台戴尔5321,感觉像是bios问题,试试,呵呵  详情 回复 发表于 2015-9-6 12:46
发表于 2015-9-5 23:05:21 | 只看该作者 �
这个可以学习下
发表于 2015-9-6 07:24:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错啊试试
发表于 2015-9-6 12:46:45 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2015-9-5 22:32
是的 只是戴尔的几个机型
好的,我今天刚好来了一台戴尔3521,感觉像是bios问题,试试,呵呵
发表于 2015-9-6 13:07:34 | 只看该作者 �
不错  学习了  楼主我给你点赞
发表于 2015-9-6 17:14:10 | 只看该作者 �
好贴,学习了。感谢分享!
发表于 2015-9-6 17:38:32 | 只看该作者 �
GOOD!NICE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2015-9-24 14:26:03 | 只看该作者 �
我的DELL  13Z -N311Z怎么分离不成功咧
这个方法又不是所有dell都有用 只是部分有用 1440 之类的可以  详情 回复 发表于 2015-9-24 14:31
发表于 2015-9-24 14:31:21 | 只看该作者 �
