查看: 3024|回复: 5
换板频繁掉电
发表于 2013-6-3 22:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
今天一上班收到惠普CQ42板的快递,就拿来赶紧换上。装上之后开机亮了并进入系统,不到一分钟就掉电,之后按开关电流跳到1.5A就跳不上了,屏幕也不亮。以为散热没弄好,拆机把散热重新弄了一下,开机亮了很快又掉电,按触发,进系统时蓝屏,之后就不断重启,大写键的指示灯连续亮两下延长一点又亮两下,如此反复。在BIOS里没有硬盘接口模式选择,之后就是跟之前一样,电流在1.5A左右死活不上去。郁闷!
发表于 2013-6-4 00:47:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换电源,拆电池 换个CPU还掉电就再换板吧
发表于 2013-6-4 08:51:25 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
呵呵,原来的板什么问题
发表于 2013-6-4 21:56:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
接的是可调电源。今天又买了快板装上还是重启。进PE不掉电接硬盘准掉电。重新装个系统解压缩那就重启了。换内存、换CPU都不管用。头大 啊。
发表于 2013-7-27 21:25:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
枯藤昏鸦 发表于 2013-6-4 21:56
接的是可调电源。今天又买了快板装上还是重启。进PE不掉电接硬盘准掉电。重新装个系统解压缩那就重启了。 ...
楼主,你搞顶了没,我今天也接到个HP G42 和你一样的现象,如果搞定了,说一声
发表于 2013-7-27 21:45:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
陈祖平都搞不定啊!
