查看: 10627|回复: 61
[笔记本]
DELL不触发维修
发表于 2013-6-3 22:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  老修2修机。。。修的头疼!今天来了一个直接客户!说是自己做清洁。。。装上去就不触发了!呵呵。。听到这。。心里都在琢磨了!{:soso_e106:}这个故障应该好修的。。。  拆机!裸板!上电!按开关!待机0.02 不触发!   测开关 到这。。新人也说说新人的维修心德吧!做维修关键还是要细心!思维要开阔!我也就这么一点心得!(不知道老鸟们有没有什么好的心得供我们学习和参考)跑题了!{:soso_e100:}如果是你看见开关有触发动作是不是马上就要去测EC了。。。{:soso_e132:}不急。。我会先看看公共点的电压。。。再乱测一下各个电感!不测不知道!还真让我测出来问题!我看来看我的恒流源上的电是19.5而我测的上管的电只有18.多吧!并且没有3v5v这里就产生了?? 测的PU3206的4脚为高电平!正常应该为低电平!看到ACAV_IN这个信号了吧!测的没有发来高电平! 找MAX8731的数据手册 看到这也许你有点明白了吧。。这个芯片用的很多的我就不在啰嗦了!测的ACOK只有0.22v不正常吧!芯片的条件都满足了。。。那就断开ACAV_IN的去处吧。。。 取了这些去处还是偏低。。怎么办还有一个去处。 PR3209 和PR3210只有怀疑这里了。。神笔再上。。不上不知道一上就。。。出问题啦。。。测的PR3210的15K怎么变成了2K了呀。。挺奇怪。。开始有点怀疑我的表了。。取下来量量。。看来还真是这么回事。。。见过电阻变大的。。今天可让我碰见了一个变小的了!IBM的上。。点位图的出。。15K现!呵呵。。上电!跑马!来人!装机!收工!感谢各位捧场!
问题应该是EC检测不到适配器,也没检测到电池。所以不上电。  发表于 2013-6-7 08:47
参与人数 24下载分 +192 收起 理由
哥还是个小孩 + 10 神马都是浮云
小蔡鸟 + 10 赞一个!
qun526643604 + 10
你是谁呀11 + 3
量化标准 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5
百密一疏 + 5
奋斗小青年 + 10 赞一个!
ppddwly + 10 赞一个!
q1016707041 + 10 神马都是浮云
本文由 会员638491 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-6-3 23:15:08 | 只看该作者 �
值得观看。。。
相互学习。。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-3 23:25
发表于 2013-6-3 23:25:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 07:38:05 | 只看该作者 �
公共点18V正常吧。。。怎么会这样?
应该是场馆的D级通过内部2极管导通过去的,  详情 回复 发表于 2013-6-4 08:08
发表于 2013-6-4 08:08:33 | 只看该作者 �
dakuchar 发表于 2013-6-4 07:38
公共点18V正常吧。。。怎么会这样?
发表于 2013-6-4 08:25:02 | 只看该作者 �
分析的不错,分压拉低了
发表于 2013-6-4 08:28:39 | 只看该作者 �
真的想不通,电阻阻值怎么会变小呢。奇怪。
差不多烧掉了自然就阻值变小  发表于 2013-6-5 03:08
以前在帖子上看过电阻变小的就觉得奇怪。。。。现在就不奇怪了。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 18:11
发表于 2013-6-4 08:34:21 | 只看该作者 �
楼主分析得好进来学习下谢谢!
发表于 2013-6-4 08:45:55 | 只看该作者 �
原理清晰,遇到故障就比较容易肯定故障点,这个对维修很有点用。
呵呵,楼主修的好!
发表于 2013-6-4 09:14:36 | 只看该作者 �
是待机电流0.02,触发开关无任何反应,还是触发开关后闪一下到0.02,再按,不触发?
月饼老师,您说的这两种情况有什么区别? 由表及里太困难了......  详情 回复 发表于 2013-6-11 15:01
应该是触发开关没有反应。。。。即使有反应。。。我也把它当做不触发的思路来维修了。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 19:41
发表于 2013-6-4 09:21:00 | 只看该作者 �
acin
分压不正常导致 保护隔离不正常 鉴定完毕
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-6-9 18:05
发表于 2013-6-4 10:43:21 | 只看该作者 �
我可以理解保护隔离不正常吗? 待机有0.02吗?
发表于 2013-6-4 10:53:44 | 只看该作者 �
那个MOS管导通18V多是正常的. 不正常的是隔离ACIN检测不正常 导致不开机
我测得那个。。MOS管的G极为高电平。。。把电阻换了之后就是低电平了。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 19:38
发表于 2013-6-4 10:54:36 | 只看该作者 �
电阻阻值变小,百万分之一的几率被楼主碰上了,
呵呵。。不能说没有吧。。至少它存在。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 19:35
发表于 2013-6-4 10:57:21 | 只看该作者 �
路过,看看 DELL 机器现在也不多了,
发表于 2013-6-4 11:01:47 | 只看该作者 �
听说过电阻换了变小的,但还真的没遇见过 ,高手能不能说是电阻坏了变小的原理吗
这个问题有点难。。。还是找专业人士回答你的问题吧  详情 回复 发表于 2013-6-4 19:36
发表于 2013-6-4 14:19:56 | 只看该作者 �
诶,如今你都成高手了,我还是大白向你学习,
高手都是很低调的。。。学习是相互的。。。。  详情 回复 发表于 2013-6-4 20:14
发表于 2013-6-4 18:11:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 19:35:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-4 19:36:28 | 只看该作者 �
