查看: 5502|回复: 15
ACER 4736G 不显示
发表于 2013-6-3 11:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer 4736g 不显,开机电流跑到0.6左右停住了 ,显卡弄过,NEC大电容也换了, BIOS刷过,CPU电压正常,3V 5V也正常,请问什么原因到0.6A卡主了,是IO 吗?
发表于 2013-6-3 11:55:16 | 只看该作者 �
应该是吧。。换个IO试一下吧,之前遇到过!!
发表于 2013-6-3 12:04:53 | 只看该作者 �
所有电压正常?有CPU复位?PCI复位?
发表于 2013-6-3 12:08:41 | 只看该作者 �
这个机器前几天修了一台,也是显卡换过,NEC大电容换过,最后我换北桥后故障排除。
发表于 2013-6-3 12:27:46 | 只看该作者 �
这个机子除了IO就是北桥易坏,修过很多了。。。楼主先换个IO试一下吧。。
发表于 2013-6-3 12:36:52 | 只看该作者 �
我之前是换的显卡,好用的
发表于 2013-6-3 13:02:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 13:02:32 | 只看该作者 �
电流跑多少你修的。
好像是0.6,不过我们测试时也需要注意,有没有硬盘和光驱,是不是裸板?  详情 回复 发表于 2013-6-3 13:24
发表于 2013-6-3 13:16:25 | 只看该作者 �
失控的疯子 发表于 2013-6-3 13:02
ENE KB9260F用什么能代替啊?
我都是原型号代换的,这个IO很多的,没代换过。。手里料板应该能有啊。。
发表于 2013-6-3 13:24:43 | 只看该作者 �
电流跑多少你修的。
发表于 2013-6-3 13:29:36 | 只看该作者 �
还是先换I/O 吧 ,换I/O 不好就是北桥了!
发表于 2013-6-3 15:22:36 | 只看该作者 �
裸板测试的,
发表于 2013-6-3 17:28:09 | 只看该作者 �
还是得按,主板的时序,及工作条件来查吧,现在只是简单分析没有多大效果的,又不是每台故障都一样的对吧!不像是通病。
发表于 2013-6-23 10:36:27 | 只看该作者 �
CPU换过没有?
发表于 2013-6-23 15:43:22 | 只看该作者 �
4736刷BIOS不行就打下北桥的耦合电容判断力北桥有没空焊。4736不跑U无非就是BIOS,北桥。这是通病啊。
发表于 2013-6-23 15:45:50 | 只看该作者 �
0.6  不卡显卡吧  电压应该不全吧 查查卡啊
