查看: 1963|回复: 10
硬盘灯常亮
发表于 2013-6-2 21:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款IDE80G老硬盘。开机硬盘一直常亮。用MHDD扫描没发现坏道。机器反应特别慢。希望大家指点下是什么问题造成。如何处理
发表于 2013-6-5 09:14:28 | 只看该作者 �
换数据线试下,再不行就只有换硬盘了
发表于 2013-6-15 11:57:51 | 只看该作者 �
估计被处理过了,glist满了,而且是头磁道附近的。
发表于 2013-6-16 19:49:15 | 只看该作者 �
是的,估计G表或者SMART表日志满了。
发表于 2013-6-16 19:49:43 | 只看该作者 �
如果,是希捷的,还有可能出现只读故障了。
发表于 2013-6-16 20:14:42 | 只看该作者 �
数据线换新的试试,
发表于 2013-6-17 23:42:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-18 14:29:05 | 只看该作者 �
只读清G表看看
发表于 2013-6-23 22:20:24 | 只看该作者 �
罗工SAS 发表于 2013-6-18 14:29
只读清G表看看
什么意思。。如何做
发表于 2013-6-24 08:30:31 | 只看该作者 �
用PC3000工具,接上指令线,用i命令清G表或者菜单清G表
发表于 2013-6-24 08:31:08 | 只看该作者 �
如果,没有工具的话,就只有找硬盘维修的公司了。
