ZXCVWtest
查看: 3087|回复: 12
技嘉GA-M56S-S3 I/O烫手,不知道是什么问题,问一下,拆掉1394芯片会引起I/O发 附图片
发表于 2013-6-2 20:15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-6-2 20:18:25 | 只看该作者 �
说明一下,I/O一开机就烫的手摸不得,是否是它的问题?谢谢大家了!!
发表于 2013-6-2 20:54:21 | 只看该作者 �
有可能是,他周边电容有短路的或南桥。
发表于 2013-6-2 21:00:09 | 只看该作者 �
直接代换一下不就知道了。
发表于 2013-6-2 21:03:28 | 只看该作者 �
发烫的芯片一般都是烧坏了
发表于 2013-6-2 21:29:05 | 只看该作者 �
这样的问题一般是IO短路发热。
发表于 2013-6-2 21:35:45 | 只看该作者 �
我看你的板好脏呀。。要是我。我就用洗版水洗洗。。。洗过之后咱们再来研究。。。。如果有元件那就先换换。。换了还是发烫那就要看电路了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-2 21:42
发表于 2013-6-2 22:03:14 | 只看该作者 �
经常碰见IO汤手换过就正常
发表于 2013-6-2 22:22:57 | 只看该作者 �
前几天遇到一个,不过客户换板子了。旧板子也拿走了。。没给机会研究
发表于 2013-6-2 23:14:47 | 只看该作者 �
我刚修上一块这样的板子,1394芯片、网卡芯片和I/O芯片都坏了。换上I/O芯片后开机跑码,能正常工作。只是单桥工作一段时间有些热,能有5-60度。1394芯片、网卡芯片没有配件,就没有上。
发表于 2013-6-3 01:06:43 | 只看该作者 �
IO坏的可能性大
发表于 2013-6-3 10:21:23 | 只看该作者 �
换IO哦了,发热就是坏了
发表于 2013-6-3 10:45:57 | 只看该作者 �
IO烫手的90%以上是它本身坏了!
