查看: 2241|回复: 8
请教广大英雄们
发表于 2013-6-2 15:37:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    我是黄手哈, 一普通电源,能启动,能点亮主板,带动不了硬盘(硬盘确定极好,马达不转)。黄线测得有12.1V,红5.1V,灰色5V,但是橙色只有3.2v正常否?50V4.7uf电容,光耦,431都已更换。现在迷茫中,求教广大英雄豪杰·
发表于 2013-6-2 15:38:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-2 22:24:29 | 只看该作者 �
像这种可以换掉输出滤波电容!
发表于 2013-6-2 23:02:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 09:55:52 | 只看该作者 �
典型带不起负载,换后级滤波电容应该能解决,当然300V滤波大电容容量低也可能引起的!!还有可以是后级二极管!!橙色3.3V,3.2V当然是好的!!
发表于 2013-6-3 13:20:40 | 只看该作者 �
gdcntfpw 发表于 2013-6-3 09:55
典型带不起负载,换后级滤波电容应该能解决,当然300V滤波大电容容量低也可能引起的!!还有可以是后级二极管!! ...
谢谢英雄····
发表于 2013-6-3 14:07:27 | 只看该作者 �
滤波电容容量下降,造成负载能力下降
发表于 2013-6-4 12:57:10 | 只看该作者 �
感谢各位,换了输出的9个滤波电容好了,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 很给力!
发表于 2013-6-4 13:27:03 | 只看该作者 �
楼主,机子换电容就好了吗,你很幸运啊。看你发的帖子,有很多英雄帖啊。
