查看: 3535|回复: 1
K1200并口编程器(烧写器)的元件分布和willem EPROM编程器原理图
发表于 2013-6-2 13:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
wxleasyland@sina.com
2013.6.2
       多年前邮购了一块K1200并口编程器(附带一个89C51转换板),可烧写很多ROM芯片。我只用来烧单片机89C51和2051,很少用。
最近想用一下89C51单片机,结果烧写时,发现提示出错,不知道故障在哪。
编程器上的芯片型号全刮掉了,不知道是什么,只能硬着头皮去分析。
K1200是基于Willem EPROM Programmer来做的,手上只有WILLEM PCB4.5版的原理图。
网上找了很久很久,找不到什么资料,K1200的网站也已经打不开了,WILLEM的网站也打不开了。
只是找到大概K1200与WILLEM PCB 5.5版很接近,但网上图片上也是擦掉了芯片型号。而且也找不到5.5版的原理图,现在WILLEM资料太少了,可能大家都不用这种并口的编程器了吧。
于是这几天硬着头皮对K1200分析了下,双面板分析电路真的很麻烦。
发现K1200基本电路与WILLEM 4.5版比较接近,芯片型号基本都找出来了,右边有个芯片没有去细分析,可能是4066,不管它了,因为用不上。
K1200编程器的元件分布如下:
WILLEM PCB4.5的原版电路如下:
发现烧写电压由34063生成为12.4V,通过LM324导通后,少了1.5V,变成10.9V,然后又经过一个二极管,变成了10.3V。
是不是烧写电压不够,造成烧写不成功?于是对K1200附带的89C51转换板进行改造,加上一个7812,在烧写时,K1200主板上的烧写电压调成15V,这样经过这个7812,就是正确的12V了。
然后再试,发现烧写了还是出错,看来不是烧写电压的问题。
于是,调大软件上的“脉宽”和“延时”,脉宽可能是PROG脚的低电平脉冲宽度,延时可能是烧写电压VPP的脉冲宽度。结果,烧写成功了!!可能是计算机并口的差异造成的。
不折腾了,因为现在都改用STC单片机,直接串口在线烧写就行,方便多了。
发表于 2013-7-10 16:17:07 | 只看该作者 �
不知该说些什么。。。。。。就是谢谢
热缩管切管机
