查看: 4843|回复: 13
联想E420不通电
发表于 2013-6-2 13:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台E420,电池开机正常的,用电源不开机,连电源灯都不会亮,拆机检测过是20V不过,属于保护隔离那块的问题,测20V后极没有短路,请问下大家需要什么条件来让它导通,电压过来呢,
发表于 2013-6-14 08:49:22 | 只看该作者 �
找图纸  查信号看那块没过
发表于 2013-6-14 07:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种保护隔离飞过去。。。
发表于 2013-6-13 22:46:34 | 只看该作者 �
肯定保隔电路有问题了 重点检查8角MOS管吧
发表于 2013-6-13 22:33:47 | 只看该作者 �
看看怎么不通电.
发表于 2013-6-7 13:05:14 | 只看该作者 �
让BQ24745   13pin为高
发表于 2013-6-2 15:27:20 | 只看该作者 �
查ACOK跟AD+ 保护隔离是最基本的, 看你10年就在基地注册ID了. 怎么还不会修保护隔离呢.
发表于 2013-6-2 13:19:20 | 只看该作者 �
隔离保护是基本的,
发表于 2013-6-2 13:18:19 | 只看该作者 �
找图纸修吧
发表于 2013-6-14 10:38:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-14 10:39:52 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-14 07:34
你是说从保护隔离公共电压端飞线吗
有些机器。必须要跑线路。这种感觉不用。哈哈修了好多了。IBM 自己系列的是必须跑的,其他的品牌的直接飞。  还有就是。。你最好测试下能不能正常充电。。如果不能看图纸换个地方飞。。你懂的。。。楼主起床好早。。。
发表于 2013-6-14 20:32:56 | 只看该作者 �
上天我看师傅维修了一台机器,电池能开机, 适配器不能开机。经过检测是适配器保护隔离那块。你可以找到图纸,根据图纸来维修。
发表于 2013-6-14 21:50:12 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-14 20:25
机器不能充电的话 就是不是代表充电芯片有些工作条件还没满足呢
是,但是维修过程中,很多都是可以略过的。比如可以强行飞线。。如果一个个真的按照原理来搞。是很严重的,包括必须更换原配件。客户和自己都伤不起。如果在可行的范围内。。。我觉得还是可以的呢,论坛里好多改电路的吧。。。这个充电。。。的。还是具体问题具体对待的。、、
发表于 2013-6-14 21:51:09 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-14 20:19
第一个MOS管是保护隔离的N沟通场管吗
额。一般都是的。可以在图纸上看出来啊。哈哈。不管什么管子。正常情况下。必须导通。
