查看: 1640|回复: 2
一键直通“隐藏”文件夹轻松打开
发表于 2013-6-2 08:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一步:在“文件夹选项”中将“显示所有文件及文件夹”选中后确定,找到我们“隐藏”的文件夹并右击它,在弹出菜单中依次选择“发送到”…“桌面快捷方式”命令,这时茌系统桌面上会建立一该隐藏文件夹的快捷方式。
    第:步:鑫击刚建好的快捷方式国标后选择“属性”,打开属性窗口。然后切换到“快捷方式”标签页下,将鼠标指针定位到“快捷链”输入框中,利用ctrl、AIt等键设置一个系统或软件不常用的快捷键。如:按下键盘上的“Ctrl’、“alt”、“9”三键即可设置快捷键为“Ctrl+alt+9”。然后切换到“常规”标签页下,将“隐藏”属性选中后点击“确定”。
    第兰步:再次回到“文件夹选项”中,选中“不显示隐藏的文{牛及文件夹”并确定,刚才建立在桌面上的快捷方式也随之“无影无踪”。
    以后我们想打开“隐藏”的令.人文件夹,只需按下“CUI+Fllc+9”快捷键即可直通目的地了。
发表于 2013-6-2 09:40:06 | 只看该作者 �
这个还没试过
发表于 2013-6-2 10:18:01 | 只看该作者 �
最好带个图吧,看的不是很明白。
