查看: 1323|回复: 6
屏故障
发表于 2008-9-11 15:18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
超越v400本,从侧面看屏,上面有像彩虹那样,一道一道的,可显示正常,请高手指点!!!
发表于 2008-9-11 15:32:51 | 只看该作者 �
这是什么问题,正面就正常吗,??如果正面正常还问撒
发表于 2008-9-11 16:47:56 | 只看该作者 �
应该就是  屏本身的问题
发表于 2008-9-11 17:57:50 | 只看该作者 �
补焊屏上各排阻和供电芯片,重点补焊主芯片,再不行就换主芯片试试.
发表于 2008-9-11 21:01:13 | 只看该作者 �
没看明白 可否解释的清楚一些 正面正常的话就没关系 可能是角度问题
发表于 2008-9-11 21:36:21 | 只看该作者 �
根据你所描述的情况,应该是屏本身问题。
发表于 2008-9-16 12:57:23 | 只看该作者 �
各位兄弟,从正面看是很正常,应该不是角度问题,因为其他屏没此现象,还有,如果不处理的话,会导致屏彻底坏了吗
