查看: 2466|回复: 12
这个屏是花屏,还是什么故障?
发表于 2013-6-1 23:19:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个屏是花屏,还是什么故障?龙腾19的宽屏,应该怎么修呀?这是一批屏,同一故障,问题在屏上,排除其它问题,所有应该查的电压都正常,
发表于 2013-6-2 00:35:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
把驱动板问题排除了,这种你只能把屏主芯片换了,不行的话就是屏坏了
发表于 2013-6-2 05:43:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
驱动板问题
发表于 2013-6-2 06:50:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不是屏线   就是驱动板  个人感觉屏应该问题不大
发表于 2013-6-2 08:52:54 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
应该是屏坏了。
发表于 2013-6-2 09:09:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我也有一个和你差不多的问题   没有主控芯片换     直接报废了
发表于 2013-6-2 09:28:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不行先擦换一下屏线 然后再查驱动板
发表于 2013-6-2 09:39:43 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
外接好的话就是屏的问题了  直接换屏好了  看着像被压过的
发表于 2013-6-2 10:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个应该是亮带
发表于 2013-6-2 10:54:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咳咳,90%是屏坏了,别瞎折腾了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-2 11:43
发表于 2013-6-2 11:36:12 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
刷个码片试试。强烈建议。{:soso_e100:}
发表于 2013-6-4 08:15:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
修好没有?到底是哪里的问题?
发表于 2013-6-4 09:23:46 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
屏坏了吧,应该修不好了。
