ZXCVWtest
查看: 5204|回复: 19
希捷320G硬盘维修
发表于 2013-6-1 18:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一款ST3320418AS希捷硬盘,电路板号100535704,可能硬盘不小心沾了水,等发现时,已经不识别硬盘里,里面盘片不转。
拆下硬盘,明显看出电路板已经发霉,拆下电路板,一看,部分IC引脚发黑,电源部分的场效应管已经烧毁,其他地方经过清洗,未见明显损坏。
于是上X宝寻得一相同电路板,收到后,观察无维修,换了BIOS,仔细检查无误后,安装上硬盘。
插好电源线,数据线,按下电源开关,2秒钟左右,冒烟了,赶紧断电。但手上的硬盘明显感觉在转动,并且转动正常。
拆下电路板,如图,冒烟部分。
经查,是5V供电通道上出问题了。
询问卖家,说是俩电感烧了。并说应该是盘体出现短路,无维修价值了。
我询问有无电路图,想参考一下,卖家推荐到本网站来找找看有没有,于是才注册进来。
我又对照原发霉的电路板看了看,发现买的板电源部分的场效应管也击穿了短路了。
难道真的是内部短路了?通电的瞬间硬盘明明转动正常啊。不死心,于是就准备维修原来的发霉的电路板。
到处找电源部分的场效应管,通过查阅参数,老并口硬盘上的场效应管差不多。如下图。
参数如下:只是内阻比原4184要稍大,其他差别不大,可以完全代换。
换上后,仔细检查无误,通电测试,结果。。
没冒烟,硬盘能转动,但拿在手上感觉,硬盘启动了,但马上速度降下来,又启动了,反复不停地变速转动。
启动不正常。认不了盘。
没辙了,暂时放弃了。等再找到一些资料再修。
补上原4184PF资料。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 赞一个!
发表于 2013-6-2 08:48:30 | 只看该作者 �
大神有坏道 的盘能修不,有什么方法指点下啊
发表于 2013-7-5 11:46:53 | 只看该作者 �
我的WD320G硬盘跟你的差你多。。开机硬盘有在转,但是一进到检测的时候就挺了,,郁闷呢,
发表于 2013-7-6 06:19:49 | 只看该作者 �
等高人出来指导下了。。
发表于 2013-8-28 12:50:44 | 只看该作者 �
定是磁头卡住了,本人也有个。拆了,通电可以看到转会停。用手拨下,可是还不行。仔细研究发现,磁头坏了。这样是不停了,可是bios 下能认。pe不认。
发表于 2013-8-28 13:01:43 | 只看该作者 �
一般坏道多的硬盘建议用软件修护,然后把资料拷出来就就不要再用了,即使隔离了坏道还是比较容易坏
发表于 2013-10-26 11:22:11 | 只看该作者 �
开盘过后的硬盘还能用么、。无尘的。
发表于 2013-12-21 10:55:43 | 只看该作者 �
电路板问题是可以换板解决的,快速判断方法如下:
(1)坏电路板的可能:通电不转,芯片没温度变化,冒烟短路,元件烧坏或者接口坏,接上硬盘主机不能点亮,大多就是电路板的故障。。。
(2) 坏盘体的可能性:硬盘工作时候电路板发热烫手。硬盘转不认盘,认盘慢,敲盘异响,有坏道等,特别在主板开机自检画面停顿较长时间都不是板的问题!
如果确认板问题就上TAO宝购买,我在卖家(博皓电子)买过好几次,都解决问题,直接搜卖家名字就能找到。
发表于 2013-12-28 21:16:58 | 只看该作者 �
厉害这样的硬盘你都修
发表于 2014-2-8 15:03:58 | 只看该作者 �
change board resolved quickly Model FW and Serial should be same
发表于 2014-2-9 17:35:03 | 只看该作者 �
楼主好厉害~~~希捷的烧掉的盘子也能够修好
发表于 2014-4-24 20:03:08 | 只看该作者 �
手里一个希捷500G的硬盘:ST3500418AS
板号: 100535704 REV B
与楼主的情况类似,但又不完全相同:通电电机不转。板烧得更严重,准备换块板,然后换原版BIOS试一下。
发表于 2014-4-24 20:04:44 | 只看该作者 �
要是能找到电路图就好了,不知有没有前辈共享一下?
发表于 2014-4-25 16:57:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-4-27 07:18:39 | 只看该作者 �
像楼主学习了,我手里的硬盘也坏了,正在考虑怎么维修呢
发表于 2014-4-27 15:36:56 | 只看该作者 �
厉害  烧的硬盘都能修
发表于 2014-4-27 16:53:12 | 只看该作者 �
换了,修好了吗
发表于 2014-5-1 10:40:48 | 只看该作者 �
直接换班.如果没有班就修
发表于 2015-1-28 21:21:38 | 只看该作者 �
牛人  ..................
发表于 2015-1-28 21:38:50 | 只看该作者 �
这样的也修
