查看: 19440|回复: 23
SONY VPCZ1 温度高,求指点。
发表于 2013-6-1 10:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台进口SONY  VPCZ1 ,刚进系统就断电。拆机一摸散热器,嘿,都可以煎鸡蛋了。清灰,打硅胶,垫铜片。还是不行,温度一会儿就起来了,手都不敢碰散热器。散热器应该是好的,导热还是很好的。改了风扇可以多用一会儿,连测温软件都装不完就断电了。已经是第二台了,之前那台没搞定还给客户了。机子可以点亮进系统,根本不敢放开手的干。客户说是买了一万七呢,搞坏了怎么赔啊。淘宝上全新散热器要500个大元啊。求各位大侠给给支个招。谢谢!
发表于 2013-6-9 17:56:44 | 只看该作者 �
0.0 你让风扇常转下!   绝对不会是铜管问题!!!  也有可能别的造成!
发表于 2013-6-1 10:36:46 | 只看该作者 �
此机是I5的一代CPU,BGA封装的。
发表于 2013-6-1 10:41:21 | 只看该作者 �
热管导热性能弱了?散热不了就换管吧
发表于 2013-6-1 10:49:34 | 只看该作者 �
这种索尼的机子本来散热就不好
发表于 2013-6-1 10:58:05 | 只看该作者 �
这机器铜管散热不好! 楼主换一套散热看看!
发表于 2013-6-1 10:58:57 | 只看该作者 �
这样如此高温,都有哪些原因?
发表于 2013-6-1 11:30:53 | 只看该作者 �
报风险,然后在从换散热器,换温控芯片试试,还有EC
发表于 2013-6-1 11:42:04 | 只看该作者 �
我也想知道高温不下除了散热以外还有那些故障可能导致
发表于 2013-6-1 12:54:54 | 只看该作者 �
检查 温度最高的点  是哪儿    不要拿到机子就代换这儿   代换哪儿    保证你在主板上代换一个芯片   就会把故障扩大的   细心检查   最好有6成以上的把握   在动主板
发表于 2013-6-1 13:07:03 | 只看该作者 �
这个问题真的不容易解决,遇到了一个,也没有整好久还给客户了
发表于 2013-6-1 13:09:07 | 只看该作者 �
可惜CPU是BGA上去的,排除导热问题不然换个低档的处理器应该能用
发表于 2013-6-1 17:08:00 | 只看该作者 �
改了风扇能多运行一会,很可能是导热管不行了,换个导热管试下,因为机器是被“热”死的。
发表于 2013-6-2 11:50:29 | 只看该作者 �
导热管全新的差不多要500块,不能只是试一下,伤不起啊。
发表于 2013-6-2 11:54:30 | 只看该作者 �
因为散热器太贵不敢冒险买来试,如果是散热器问题还不知道要报多少钱客户才能接受,如果不是散热器问题,那我就亏大了。看着客户那诚恳的眼神修也不是不修也不是现在是进退两难啊。
发表于 2013-6-4 13:46:13 | 只看该作者 �
伤不起啊。我今天也接了一台。温度贼高了。一开网页80度。求高手啊
发表于 2013-6-6 19:22:22 | 只看该作者 �
同样的问题哦,我换了块主板温度也高啊,那散热片出问题的几率大啊
发表于 2013-6-8 22:29:10 | 只看该作者 �
CPUbga上去,取下来很麻烦吧
发表于 2013-6-9 13:11:49 | 只看该作者 �
不要轻易动主板。楼主有碰到过THINKPAD的笔记本T系列,X系列的温度高。有解决过吗。不换散热器而去动别的,你会后悔的
发表于 2013-6-9 17:23:41 | 只看该作者 �
散热管换了  庅
发表于 2013-6-9 17:24:03 | 只看该作者 �
风扇换了庅
