查看: 4556|回复: 9
三星R453的开机不显示 ATI的显卡
发表于 2013-6-1 09:38:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个月前也是开机不显示做过显卡好了   这次有重新做了下还是开机不显示   外接也不显示 屏幕点过了好的   这是什么毛病  显卡坏掉了  ?电流跑到1.7左右不动了
发表于 2013-6-2 15:19:51 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-1 11:23:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS 看看
发表于 2013-6-1 11:20:52 | 只看该作者 �
楼主不说电流大家怎么帮你想额,说不定这次连内存都没过。就想着上次换显卡直接干了显卡?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-6-1 11:07:54 | 只看该作者 �
直接换显卡吧,ati的显卡有时焊个一两次就坏了。
发表于 2013-6-1 10:03:05 | 只看该作者 �
电流到多少,或压压显卡有没有变化
发表于 2013-6-1 09:54:10 | 只看该作者 �
显卡加焊一下或换显卡试试
发表于 2013-6-1 09:47:27 | 只看该作者 �
看撒,电流怎么跑的 ,换过显卡试下呗。打阻止正常不哇
发表于 2016-12-16 19:36:13 | 只看该作者 �
用示波器打打,看是否跑马或是跑过内存
发表于 2016-12-16 19:38:36 | 只看该作者 �
过内存见意换个显卡试试,A卡有些重做BGA不一样能显。
