查看: 2425|回复: 14
这个是什么电感
发表于 2013-6-1 00:04:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拆了电源,请教一下大家,这是什么电感,怎么检测,也是二极管档吗,替换原则是什么啊,谢谢大家了D:\My Documents\Tencent Files\252771696\FileRecv\MobileFile
发表于 2013-6-1 10:51:28 | 只看该作者 �
这是厄流电感吧,代换的话,只要大小相等,圈数相同,线径相同就可以代换了吧,电感阻值很小,二极管档和电阻档都可以测吧,不知道说的对不对,请高手更详细说明
发表于 2013-6-1 11:02:51 | 只看该作者 �
几乎不坏!蜂鸣档!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-1 12:40
发表于 2013-6-1 11:06:32 | 只看该作者 �
这个没有坏的吧??????
发表于 2013-6-1 11:11:41 | 只看该作者 �
这电感一般不会坏,你去外皮就看见构造了。
发表于 2013-6-1 12:08:12 | 只看该作者 �
线圈螺旋形势的,一般是不会坏的。
发表于 2013-6-1 13:14:53 | 只看该作者 �
这个大电感测试阻止为0,外观没有烧黑基本是好的,代换还是用大小差不多的就可以了。
发表于 2013-6-1 15:35:53 | 只看该作者 �
电感除了电流过大造成外皮变色的就不会坏,代换什么的都无所谓的,很多的电源里面电感都省略了也可以用,只不过对于电源纯净的地方就要注意了,比如说cpu、内存供电什么的
发表于 2013-6-1 16:45:27 | 只看该作者 �
几乎每见过坏的。
好像有的厂家还包个外壳,挺蛋疼的。
发表于 2013-6-1 17:25:28 | 只看该作者 �
如果绝缘漆掉了,造成电感量低,可以找一样的铜线还原,一般用在电源滤波部分
发表于 2013-6-1 18:40:01 | 只看该作者 �
这么粗都坏了的话,不知道有多少元件早就牺牲了。
发表于 2013-6-1 22:50:09 | 只看该作者 �
真正要测电感的话要用LCR电桥了。若是不是严格要求的话找个基本大小,匝数一样的就可代换了。
发表于 2013-6-2 16:07:25 | 只看该作者 �
这种电感属于MH级别的大电流电感。
发表于 2013-6-10 13:45:04 | 只看该作者 �
滤波电感,电感量大的可以代替小的。
发表于 2015-11-14 14:57:28 | 只看该作者 �
测量电感用蜂鸣档,阻值将近为0就是好的,无穷大就是坏的,找差不多外观一样的代换就可以
