查看: 9636|回复: 17
佳能MF3222卡纸,求高手进 经常在线提高维修进度,欢迎关注
发表于 2013-5-31 23:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
佳能MF3222  开机复印第一张可以出来 ,第2张,第3张都是刚出定影(就全部折在定影上面),就折在那里.折了几十下吧.纸很难拉出来。拉出来像楼梯一样。 定影拆出来检查过,膜没有坏 ,检查其他没有见什么问题,清洁后装回去还是一样。后盖开着打印页一样卡纸。
原稿
第一张出来蒙蒙的 不清楚两边淡  黑边不用理 激光器 清洁过
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 多看点打印机维修的资料,看的多了就知道哪.
发表于 2013-6-1 00:36:25 | 只看该作者 �
传感器的问题。
发表于 2013-6-1 02:21:54 | 只看该作者 �
应该是加热组件上那些卡勾,带弹簧的,跟加热组件转向相反
发表于 2013-6-1 07:41:33 | 只看该作者 �
至少要先把卡进去的纸拆除来。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
wt求问 -10 山寨
发表于 2013-6-1 08:00:08 | 只看该作者 �
着重检查定影组件部分,你复印质量差可以看看鼓芯和粉的问题,激光器出问题的不是很多
发表于 2013-6-1 08:27:43 | 只看该作者 �
看看是否有分离爪之类的东西坏掉了
发表于 2013-6-1 08:30:08 | 只看该作者 �
先不说打印质量 质量应该是鼓问题,先解决卡纸 问题,卡纸肯定拿出来的。传感器拨动过,可以来回,而且纸都没有到传感器就卡了。等下再拆出来看下。高手,还有没有更好解决方案?
发表于 2013-6-1 08:31:42 | 只看该作者 �
页面传感器,送纸道,分离瓜,还有鼓套,卡纸基本就这些了原因了。
发表于 2013-6-1 08:39:46 | 只看该作者 �
这些我拆出来看过,没有什么不一样啊? 看卡纸位置,可以说详细点吗?我定影全拆后,没有看到有什么问题。清洁了装回去一样。
发表于 2013-6-1 09:22:38 | 只看该作者 �
慢慢排查吧
发表于 2013-6-1 10:28:27 | 只看该作者 �
拉出来像楼梯一样, 定影拆出来放一紙張從定影入口處, 手動轉動定影齒輪, 看紙張能走出嗎? 我認為是定影膜有轉動, 出口處那兩個黑色輪沒有轉動, 所以形成好像纸扇形象的卡紙.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-1 14:58
发表于 2013-6-1 11:06:54 | 只看该作者 �
建议用手转动驱动齿轮进纸,慢慢看。。。到底是怎么卡的,
发表于 2013-6-1 11:08:50 | 只看该作者 �
查传感器!!!!
发表于 2013-6-1 23:26:31 | 只看该作者 �
用手不能驱动齿轮,左右动下下可以,转动齿轮进纸很费力,转不了,还会搞坏齿轮。不过我想到个问题,应该可以解决,就是没有零件换,试机好再告诉你们,免得误人子弟。
发表于 2013-6-3 16:28:05 | 只看该作者 �
一般是分离爪的问题,以及你在定影后出来的送纸组件间隙大了送纸可能不顺畅引起的
发表于 2013-6-12 12:46:54 | 只看该作者 �
这个卡纸是鼓的问题,看那条黑边,有个卡套坏了,漏粉严重。所以纸定影后会变形卡纸。
发表于 2013-6-14 18:38:16 | 只看该作者 �
加压辊老化了吧
头像被屏蔽
18#
发表于 2020-12-14 15:43:27 | 只看该作者 �
出纸轮坏了,哪里能买到?
