查看: 2973|回复: 16
笔记本维修小分享一下经验
发表于 2013-5-31 23:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在迅维学习,昨天开始上手维修笔记本主板的待机电压,也就是3V、5V,板子也是比较经典的LA-4031主板,待机芯片是MAX8734,以下是我维修好的板子实物。
板子上面的故障有人为,也有不经意损坏的,总之故障现象千奇百怪。
我修的这块主板不比“料板”好多少,首先说说公共点吧,我没费什么劲,因为之前也听说过迅维“变态”的做法,什么N管换P管,P管换N管,几十千欧或几百千欧的电阻换成0欧或者100欧以下的电阻,再或者把MOS管装反,等等,这些都是小儿科,今天遇到一个换电容的,这个电容根本没法测,只能去找料板,纯属浪费时间,这种故障比较无聊;还遇到一个人为的故障,割线,太绝了,正好就在焊盘与焊锡的交汇处割一刀,无论怎么弄都是电压不足,要么没电压,要么电压不足,解决方法:飞线;还有,MAX8734第7脚与一个0欧电阻相连并接地,但是MAX8734第7脚的焊盘还掉了一半,想一想,一条焊盘本身就不长,既要把MAX8734装上还要腾出地方飞线,本人还近视,真是费死劲了!
好了,大概就是这样了,再附上我的抓波图。
参与人数 5下载分 +44 收起 理由
不懂小飞 + 2 说到飞线想到论坛有位高手在显微镜下飞CPU上.
彩色哥 + 2 淡定
我是丽莎 + 10 很给力!
月饼 + 20
撸哥 + 10 淡定
发表于 2013-5-31 23:25:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
g极的波形没有抓吗? 那个第一个波形好看 可是我没抓到这么好看的
哎呀,我天,忘了G极的波形了  详情 回复 发表于 2013-5-31 23:28
发表于 2013-5-31 23:28:35 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-1 02:26:57 | 只看该作者 �
师兄好牛叉啊,迅维的板都搞了不知道多少次了,你的还有芯片,我碰到过很多少了好几个芯片的
发表于 2013-6-1 07:40:29 | 只看该作者 �
技术高啊。
发表于 2013-6-1 08:04:42 | 只看该作者 �
我遇过把OUT脚跟FB脚用0欧电阻接起来的,还有VREF,LDO5.LDO3的贴片电容都被做手脚的
发表于 2013-6-1 08:25:49 | 只看该作者 �
有些做手脚也是被逼的,有些难缠的客户,报价时很爽快的答应,历经千辛万苦修好了他嫌贵在那里跟你杀价,碰到这么无赖的客户大家心里都不爽,所以就有人有了这样的做法!
发表于 2013-6-1 08:34:31 | 只看该作者 �
为什么这么说。
没有什么的,只是觉得故障点做在“0402封装的贴片电容”上面比较麻烦,不像电阻好测试,心里莫名的就有燥了!还是心静不下来,估计和天气有关吧,太热了,受不了了。  详情 回复 发表于 2013-6-1 20:14
发表于 2013-6-1 09:00:27 | 只看该作者 �
老胡这功力不得了了啊。只要板子没碎掉,到老胡手里还是能救活的。思路清晰,动作敏捷,基础扎实!!
发表于 2013-6-1 11:27:21 | 只看该作者 �
示波器也升级了
发表于 2013-6-1 11:33:19 | 只看该作者 �
既然没法测,是凭观察确定这个电容是坏的吗?
没有,直接在料板上找一个换的  详情 回复 发表于 2013-6-3 22:59
发表于 2013-6-1 12:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
迅维那主板就像鸡一样搞了又搞。
发表于 2013-6-1 12:43:27 | 只看该作者 �
继续努力 成为高手不再是梦
发表于 2013-6-1 12:49:07 | 只看该作者 �
看来你们都是高手啊 都去过讯维咯 有时间我好想去看看  可惜学费太高咯
发表于 2013-6-1 13:46:55 | 只看该作者 �
话说我那期一学玩,学费就涨了
发表于 2013-6-1 20:14:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 22:59:24 | 只看该作者 �
没有,直接在料板上找一个换的
